Rekord СТ-2196 нет общей синхронизации | |||
| МИГУЛЯ 19/12/2007 20:48 |
шасси так и не нашел сделан в Калинингр обл.
проц 9381 С НАКЛЕЙКОЙ !!!! NTDA9381C32NG |
| Vlad-1966 19/12/2007 21:24 |
МИГУЛЯ, И это все? |
| ViktorS 19/12/2007 21:51 |
В поиске смотри - где то встречал тему с этим процем. |
| Юрий 19/12/2007 22:43 |
С NTDAXXXC32 столкнулся недавно и с тойже проблемой - небыло общей синхры.Правда ящика звали START.
Заменил проц(на такой-же),всё в норме. |
| МИГУЛЯ 20/12/2007 06:01 |
Юрий /может схемой поделишься на него.
аппарат после грозы что там еще вылезет неизвестно! |
| Vlad-1966 20/12/2007 09:03 |
А что UOC серии TDA93XX сильно отличаются? Детсад! |
| zarah 20/12/2007 09:16 |
МИГУЛЯ,Один из вариантов, их в инете как грязи. Под кодовым названием "made in china". |
| МИГУЛЯ 20/12/2007 21:29 |
Vlad-1966
че ты лезешь не у тебя спрашивают салага. |
| Юрий 20/12/2007 22:47 |
МИГУЛЯ, кстати "мой" аппарат тоже был "грозовой" правда далеко,только в питании транзистор один крякнул и процик. |
| KAP1958 21/12/2007 08:30 |
Конечно проц. ну а мелочевка вокруг это только после смены проца |
| NEXXT 21/12/2007 13:07 |
проверьте емкость на 19 ноге проца 2.2 мкф |
| Vlad-1966 21/12/2007 18:57 |
| МИГУЛЯ 24/12/2007 19:47 |
NEXXT,
емкость сменил все так же походу проц отъехал по низкой проверил то же ломает. есть проц от Рубина поставил его включился .растр появился и через пару секунд в деж реж ушел. иопять по новому.какой же туда проц поставить похоже родной не достать только с донора.! |
| Oлег 24/12/2007 20:40 |
МИГУЛЯ, а в сервисе проц от рубина не пробовал?
По моему не отключится. |
| МИГУЛЯ 24/12/2007 21:02 |
не успеваю войти 2-3 сек и уходит бай бай |
| Oлег 24/12/2007 21:15 |
А какая версия проца? |
| МИГУЛЯ 25/12/2007 12:21 |
TDA9381PS\N2\1I1156
RUBIN OSD Vers 1.51 |
| Oлег 25/12/2007 16:07 |
Сервис в сендбае жмём МЕНЮ на морде + Нуль на пульте
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 18:11 Так же для того чтоб отбросить сомнения о несовместимости проца, нужно посмотреть совпадает ли память по ногам (2,3 или 62,63 ноги) Так же управление клавиатурой, ИК, муте. если по ногам все совпадает, и проц не вырубится в сервисном режиме, значит проблема в том что на этот проц нужно заводить КИОХ. |
| Сергей80125 25/12/2007 21:39 |
Было похожее в Горизонте-730.Неиспр. был кондёр С107(4,7н) по 17,16 ноге проца. |
