Electron проблема со строчной | |||||||
| Alex566 20/12/2007 09:58 |
Ни модели, ни шасси на нём так и не нашёл. Состав: управление-STV222S V1.3 видео- TA8759BN , блок питания как у Akai строчник-D1651. FBT - CF68A . Поступил без транзисторов в БП. После восстановления дежурка +110, но после включения строчник трещит, как будто шъёт ТДКС (если подержать, сдыхает Q305). Его замена, обвязки транзистора ничего не дала. Было замечено, что при отключении строчных катушек и повторном включении их может нормально работать телевизор сутками. Но стоит его перевести в дежурку и обратно, всё повторяется. Отложил его до лучших времён, а спустя полгода он стал включаться, но со сдвигом фазы СР и переодическим срывом СР (нет звука и индикации OSD). При отключении ОСы звук появляется (значит фаза становится на место, и это видно на осцыле по имп. на базе Q305 (D1651)). Менял даже видео 8759.....Кто подскажет? ![]() |
| Vlad-1966 20/12/2007 10:08 |
Где траву берешь? |
| snoopy 20/12/2007 10:19 |
| Alex566 20/12/2007 10:31 |
Был такой-же звверь, шасси местами менял, так что труба и оса отпали сразу. ![]() |
| telemexanic 20/12/2007 10:33 |
Там кварц 503 поменяй
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 13:35 или литы по питанию 8759 |
| Alex566 20/12/2007 10:36 |
Кварц менял(забыл написать) не помогло. На счет травы не понял. |
| telemexanic 20/12/2007 11:03 |
Проблема в электролитических конденсаторах, аппарату годов много. |
| Alex566 21/12/2007 09:02 |
В этих телах сколько помню, в основном менял ключ по 110в. А в этот раз причина была в лите по питанию 8759 по 40-й ноге. Питание развёрток осуществляется с +В через резистор, стоящий рядом с этим литом, и от нагрева он потерял ёмкость до пикушек. А остальные литы, блин, как новые (что и сбило меня с толку) telemexanic был прав насчет лита. Всем спасибо, тема закрыта. ![]() |
