UNIVERSUM FT81015 (ch 11MB18-6) | |||||||||
| snoopy 20/12/2007 11:16 |
Проблема в том что после включения из дежурки иногда отсутствует картинка, иногда очень тёмная.При этом звук и высокое есть. При входе в меню яркости шкала показывает 50%. При первомже нажатии в сторону снижения или увеличения яркость становитса нормальной. Не признак ли это на проблемы с памятю 24LC32? С питанием всё ОК. Холодных паек необнаружено. ![]() |
| Светослав 20/12/2007 12:14 |
U G2? |
| snoopy 20/12/2007 13:37 |
475v ![]() |
| alaus! 20/12/2007 19:46 |
U G2 - это ускоряущеe |
| ZSN 21/12/2007 13:12 |
Замени память, а потом будешь думать.
Там бывает что память на панели стоит |
| snoopy 28/12/2007 11:32 |
Упс! Ошибка с определением шасси! ![]() |
| ZSN 28/12/2007 12:24 |
Шасси 11AK28 |
| snoopy 28/12/2007 12:59 |
11mb18-6 ЭТО 11ак18 !!! Кстати - пробовал менять прошивку - дефект остался. Единственное - так как под рукой нет новой- переписывал старую. |
| ZSN 28/12/2007 15:15 |
Получается что Universum устанавливает разные шасси под одним названием (FT81015) |
| Vlad-1966 28/12/2007 22:24 |
snoopy, Память чистая инитится. А паять там надо много! |
| snoopy 30/12/2007 12:50 |
ZSN, Незнаю чё там устанавливает UNIVERSUM ,но реально в FT81015 шасси 11МВ18-6
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 12:51 ;) |
| vladxx 30/12/2007 17:00 |
проверь дежурный режим, основной БП должен быть выключен, если включен меняй тиристор.
В дежурке питание идет только на проц с обычного транса. |
| ZSN 30/12/2007 23:23 |
snoopy, а у меня был 11AK28( похоже на 11AK41), доказать не могу - телек отдал. |
| Nikolae 31/12/2007 10:46 |
Ищи шасси 11МВ18-6....Удачи в поисках! ![]() |
| Vlad-1966 31/12/2007 17:01 |
На других платах будут другие буквы с теми-же цифрами, так-что думай! |
| doncas 03/01/2008 00:47 |
шаси 11AK18 вход в сервис - menu-1675- - ADJUSTMENTS GROUP- красн. кн. 2.PEAK WHITE добавить и в память с -OK- |
| snoopy 04/01/2008 11:30 |
doncas, К великому огорчению - не то! Пробовал увеличить аж до 50, но без изменений. Глюк остаётса...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 11:47 Вот что интерсно - если при включении яркость мала (экран очень тёмный) при нажатии кнопки нормализации РР - всё становитса в норму, но при этом на шкале яркости ничего неизменяетса - остаютса за ранее виставленные значения. ![]() |
| Vlad-1966 04/01/2008 15:03 |
Что увеличить? Сброс или замену памяти делал? |
| snoopy 04/01/2008 20:46 |
Vlad-1966, Если есть желание помоч то просьба без дурацких вопросов!
| vladxx 09/01/2008 01:08 |
| Vlad-1966 09/01/2008 03:34 |
На кой там прошивать? Новую, чистую пробовать не надо? |
| Tolik_ 21/01/2008 11:18 |
snoopy, в этом шасси (это 11АК18) классика - строка и кадры. Достань плату разверток и аккуратно все пропаяй. Проверь напруги со стабилизаторов +5,+8,+12 (на той-же плате - пару раз была битая 7812, давала намного больше чем 12В). Замени две пресловутых емкости 47*250В (менять только на 105 градусные и желательно не самые дешевые). Непропаев там будет масса - не ленись. Тот же фокус надо проделать и с основной платой. Там кольцевые трещины обычно на разьемах 100 герцовой буксы и платы НЧ входов - пропаять все. Для уверенности открой еще буксу вытащи 2 платки и проверь пайки на разьемах.
И последний фокус - пару раз была действительно битая 24С32, но "погибают" они там красиво, могут читаться нормально, но записи не происходит, или же читаеш одну ячейку, а данные подставляет с другой. Желательно память не реинициализировать, а поставить новую, заведомо исправную. Пока все ...... ![]() |
