UNIVERSUM FT81015 (ch 11MB18-6)
snoopy
20/12/2007 11:16
Проблема в том что после включения из дежурки иногда отсутствует картинка, иногда очень тёмная.При этом звук и высокое есть. При входе в меню яркости шкала показывает 50%. При первомже нажатии в сторону снижения или увеличения яркость становитса нормальной. Не признак ли это на проблемы с памятю 24LC32? С питанием всё ОК. Холодных паек необнаружено. недовольство, огорчение
Светослав
20/12/2007 12:14
U G2?
snoopy
20/12/2007 13:37
U G2?
475v
alaus!
20/12/2007 19:46
U G2 - это ускоряущеe
ZSN
21/12/2007 13:12
Замени память, а потом будешь думать.
Там бывает что память на панели стоит
snoopy
28/12/2007 11:32
Упс! Ошибка с определением шасси! упс!
ZSN
28/12/2007 12:24
Шасси 11AK28
snoopy
28/12/2007 12:59
ZSN писал:
Шасси 11AK28
голливудская улыбка 11mb18-6 ЭТО 11ак18 !!! подмигивание Кстати - пробовал менять прошивку - дефект остался. Единственное - так как под рукой нет новой- переписывал старую.
ZSN
28/12/2007 15:15
Получается что Universum устанавливает разные шасси под одним названием (FT81015)
Vlad-1966
28/12/2007 22:24
snoopy, Память чистая инитится. А паять там надо много!
snoopy
30/12/2007 12:50
ZSN, Незнаю чё там устанавливает UNIVERSUM ,но реально в FT81015 шасси 11МВ18-6 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 12:51
vladxx
30/12/2007 17:00
проверь дежурный режим, основной БП должен быть выключен, если включен меняй тиристор.
В дежурке питание идет только на проц с обычного транса.
ZSN
30/12/2007 23:23
snoopy, а у меня был 11AK28( похоже на 11AK41), доказать не могу - телек отдал.
Nikolae
31/12/2007 10:46
snoopy писал:
Ну-ну!
Ищи шасси 11МВ18-6....Удачи в поисках!
Vlad-1966
31/12/2007 17:01
snoopy писал:
11МВ18-6
На других платах будут другие буквы с теми-же цифрами, так-что думай!
doncas
03/01/2008 00:47
шаси 11AK18 вход в сервис - menu-1675- - ADJUSTMENTS GROUP- красн. кн. 2.PEAK WHITE добавить и в память с -OK-
snoopy
04/01/2008 11:30
doncas, К великому огорчению - не то! недовольство, огорчение Пробовал увеличить аж до 50, но без изменений. Глюк остаётса... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 11:47
Вот что интерсно - если при включении яркость мала (экран очень тёмный) при нажатии кнопки нормализации РР - всё становитса в норму, но при этом на шкале яркости ничего неизменяетса - остаютса за ранее виставленные значения.
Vlad-1966
04/01/2008 15:03
snoopy писал:
Что увеличить?
Сброс или замену памяти делал?
snoopy
04/01/2008 20:46
Vlad-1966 писал:
Что увеличить?
doncas писал:
голливудская улыбка Vlad-1966, Если есть желание помоч то просьба без дурацких вопросов! подмигивание
snoopy писал:
голливудская улыбка
vladxx
09/01/2008 01:08
Vlad-1966
09/01/2008 03:34
snoopy писал:
snoopy писал:
snoopy писал:
На кой там прошивать? Новую, чистую пробовать не надо?
Tolik_
21/01/2008 11:18
snoopy, в этом шасси (это 11АК18) классика - строка и кадры. Достань плату разверток и аккуратно все пропаяй. Проверь напруги со стабилизаторов +5,+8,+12 (на той-же плате - пару раз была битая 7812, давала намного больше чем 12В). Замени две пресловутых емкости 47*250В (менять только на 105 градусные и желательно не самые дешевые). Непропаев там будет масса - не ленись. Тот же фокус надо проделать и с основной платой. Там кольцевые трещины обычно на разьемах 100 герцовой буксы и платы НЧ входов - пропаять все. Для уверенности открой еще буксу вытащи 2 платки и проверь пайки на разьемах.
И последний фокус - пару раз была действительно битая 24С32, но "погибают" они там красиво, могут читаться нормально, но записи не происходит, или же читаеш одну ячейку, а данные подставляет с другой. Желательно память не реинициализировать, а поставить новую, заведомо исправную. Пока все ...... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
