SAMSUNG CS-29K3ZQQ - пульсирует напряжение [РЕШЕНО] | |
Linda 21/12/2007 01:15 |
TV SAMSUNG CS-29K3ZQQ
При включении слышно запуск высокого напр-я и сразу начинает моргать светодиод. Привезли после ремонта в мастерской (там хозяин забрал после двух месяцев ожидания). Видно что заменили в первичке мост, конденсатор и STR. Обвязка возле STR видно тоже проверялась (судя по пайке). STR по схеме 6757 а стоит 6750. На вторичке напряжения занижены и меняются в такт с морганием светодиода. Строчное напр-е от 80 до 90V, 12V- от 7 до 8 V, 6,5-от 4 до 5V. При подключении лампы вместо строчного транзистора напряжение также меняется в пределах от 80 до 90 V. Равноценна ли замена STR6757 на STR6750? Была мысль подкинуть для проверки другой блок, но вначале хочу убедиться в правильности замены STR. |
oleg129 21/12/2007 01:53 |
Проверь С824 у меня был дохлый |
B.B. 21/12/2007 07:31 |
Linda, там вверху над мс написано что меняется! НОТ пока не нужно подключать - что-то подгружает БП или ищи неисправные детали в управлении оптопарой. R821 и TL проверить заменой. Посмотреть предварительно изменение напряжения на светодиоде. А то может быть и STR-ку прийдется поменять. Про оптопару просто молчу. Замена конденсаторов это как - "отче наш".
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 08:39 Всетаки дополню про оптопару - ставить нужно такую как на схеме, хотя в принципе с TL пойдет и с резистором внутри. |
VladimirP 21/12/2007 12:10 |
В этом шасси слабая двенадцативольтовая часть.Первым делом заменой проверяется диод.А потом и далее.После трёх лет эксплуатации (особенно в сёлах с плохой сетью!) часто приходится менять "большой" конденсатор-фильтр С801. |
Linda 21/12/2007 15:55 |
Спасибо за ответы.В понедельник возьмусь за ремонт. Итоги отпишу
С.У |
Linda 23/12/2007 16:30 |
Обвязку возле оптопары проверил (в т.ч R821), аналога оптрона нет, конденсаторы конечно проверил. По 12V при отключении каскада (выпаиванием D403)появляется стабильное напряжение но 7 V (c TDKC)
При отключении ОС напряжение на коллекторе Q401 равно 120 V стабильно, светодиод моргает 5 раз и все, Точно такая же картина с такими же параметрами при поочередном отключении кадровой и строчной ОС. И для чего на схеме показан составной Q404? |
B.B. 23/12/2007 17:09 |
Linda, я же там подправил, что оптопара пойдет любая. Сейчас нет времени переварить написаное тобой, но БП пока на лампочку и до четкой работы. |
B.B. 24/12/2007 06:45 |
Не нужно пока ни какие катушки отключать. Выпаяй Q401 или замкни БЭ и убедись, что блок питания исправен. Q404 - полевой. ![]() ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 07:53 Не понял логики твоей по поводу D403. Поменяй в этой цепи лучше С403 на новый. |
Linda 24/12/2007 10:02 |
При замыкании Б-Э (Q401) напряжение на строчном 140V, по цепи 12V-8.5V.
Напряжение устойчивое и не колеблется, а светодиод мигает (на нем напряжение от 0 до 2,5V). Замена оптрона на 817 никаких изменений не повлекла. |
B.B. 24/12/2007 12:36 |
Linda, отключай нагрузки от цепи +12v и ищи причину потери напряжения. Поменяй диод и конденсаторы этого питания. |
VladimirP 24/12/2007 14:37 |
Если вместо +125 имеем +140, а по линии +12 имеем +8,5 - это значит БП в режиме ожидания.При этом ещё зелёный светодиод светится...Пультом переводим его в рабочий режим и контролируем правильность напряжений. |
Linda 25/12/2007 06:29 |
Дилд не светиться- он моргает(Как при неисправном проце или стр. тр-ре). Больше склонился к неисправности по ценпи +12V. |
B.B. 25/12/2007 07:44 |
Linda, а что, на пульт не реагирует? Питание процу достаточно ведь. |
Linda 25/12/2007 12:28 |
Без IC802(78АМ33) напряжение почти в норме, погрешил на нее, поставил на 5, светодиод по прежднему моргает несколько раз и при этом явно слышен запуск высокого напр-ия.Складывается впечатление, что процу нехватает запуска, т.е он периодически включаеется и выкл. ведь напряжение плавает от +2 до +3,5. С пультом не пробовал, т.к. нет в наличии.
С.У. |
B.B. 25/12/2007 14:47 |
Linda, не понимаю логики ремонта. Особенно когда процу не хватает запуска?? ![]() |
Linda 25/12/2007 15:28 |
После IC802(78АМ33) напряжение +3,3 идет на проц...При этом вместо напр-я +12 идет 7-9 V.
+3,3 как и остальные напряжение пульсирует, т.е меняется. Не могу понять почему пульсация от +12 распространяется на все напряжения? Уже зашел в тупик.. |
B.B. 25/12/2007 16:57 |
В мастерской не сделали и зачем ты за него взялся? В вашей местности нет кому больше его доломать? Давай сначала еще - крайняя попытка. 1. Выпаиваешь стр. транзистор. 2. Припаиваешь лампочку по питанию НОТ. 3. Замыкаешь КЭ Q806 = дежурный режим. Замыкаешь КЭ Q805 = рабочий режим ( Q806 разомкнут должен быть). 4. Отключаешь нагрузки от +12v по очереди и контролируешь напряжения выходные. Первым отключи питание проца и т.д. Все можно отлючать кроме +130v. И попробуй теперь написать, что не нашел причину. Осцилограф есть хоть? ![]() |
Linda 26/12/2007 15:05 |
Замыкаешь КЭ Q806 = дежурный режим. Замыкаешь КЭ Q806 = рабочий режим ( Q806 разомкнут должен быть)
В.В. извините вот этот момент не понял С.У. |
B.B. 26/12/2007 15:35 |
Linda, извини - я выправил. Отпишешся потом о своих действиях и замеренных напряжениях. |
Linda 27/12/2007 06:18 |
Понял..Обязательно. Сегодня принесу пульт
13.01.08г. Проблему решил заменой процессора. Кстати ремонт телевизоров не мой способ зарабатывания денег.Спасибо всем кто откликнулся особенно В.В. |
Linda 12/01/2008 17:03 |
Решил проблему с ремонтом этого TV.
Заменил процессор ...Потвердилась первичная догадка об его неисправности. Попал один в один процессор, заменил и все пошло. Спасибо всем кто отвечал! особенно В.В. А ремонт TV не мой способ зарабатывать деньги.. Просто люблю копаться в "замутных" неисправностях. В этом и бывают минусы- тащат чуть не каждый день, благо Китай недалеко. Теперь пошли TV с кинескопами от мониторов да к тому же перемычки на плате кинескопа сделаны... из тонкого припоя!! Но это отдельная тема. Кстати у этого "Samsunga" стоит кинескоп с наклейкой Сделано(именно так а на Made) in China |
Linda 13/01/2008 15:04 |
