Philips 29PT-9416/98R - переодически отключается. | |
| Тимур 21/12/2007 09:10 |
Philips 29PT-9416/98R - переодически отключается. Шасси если я правильно понимаю MG3.1E.
Визуально не понравилось пайка кадровой микросхемы. Пропаял, так же пропаял всё вокруг, ТМС. Через несколко минут дефект повторился. Подскажите где смотреть. Спасибо ! |
| NEXXT 21/12/2007 11:40 |
земли все пропаяны ? ускоряющий выставлен? |
| KAP1958 21/12/2007 12:11 |
Питающие напряжения осцилографом смотрел? |
| Тимур 22/12/2007 07:49 |
В первый раз пропаивал в блоке строчной развёртки.
В следующий раз раскрыл блок питания. Очевидны были несколько непропаев. Пропаял. Вроде пока показывает нормально. Спасибо ! |
| Vlad-1966 23/12/2007 15:58 |
Тимур, Если в сервисе ошибок нет, то в бп проблема, тот-же токовый датчик может поплыл. |
| PITfall 23/04/2008 22:32 |
У меня 29PT-9416 проработал с сентября 2001 года без проблем. Вчера раздался щелчок, кинескоп погас, звук пропал, красный индикатор часто замигал. После полного выключения клавишей и включения опять заработал и проработал час до выключения. Сегодня через 50 минут после включения произошло тоже самое. После процедуры выключения/включения проработал минут 10 и процесс повторился. Отключил и в поиск. Попал сюда. Проблема не очевидная, но может есть мысли у кого. Да, сервисное меню про ошибки молчит.
Я полагаю, что надо бы пыль почистить. За 7 лет накопилось. Как-то в прежние времена родители попросили посмотреть Витязь, который вдруг перестал работать. Практики в этом деле никакой. Но глядя на телевизор заметил на маленькой платке, прикрепленной на разъемах в конце монитора, темную полоску между контактами. Оказалось, токи дорожку по пыли проложили. Расковырял дорожку и ТВ заработал. ![]() |
| БУНЯ 23/04/2008 23:26 |
Дорогой PITfall! не надо поднимать старые темы. Перед созданием тем читать обязательно правила
Отнеси тв мастеру, с таким подходом, только дороже ремонт будет. |
