Shivaki STV-2175 нет звука РЕШЕНО | |||
| viktore 21/12/2007 13:43 |
помогите найти прошивку на него, смена УНЧ не помогает определился что виновата прошивка все найденые прошивки тоже не помогают ![]() |
| agent007 21/12/2007 13:47 |
ПРАВИЛА здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html иначе корзина |
| viktore 21/12/2007 13:56 |
все предельно просто ставил разные прошивки иногда звук появлялся но изображение было ЧБ, по началу думал что УНЧ виновен поставил другой не помогло пришел аппарат такойже 75-й списал с него прошивку на этот аппарат но он вежливо меня послал и даже не включиля вот и спрашиваю у кого есть прошивка |
| Vikont 21/12/2007 14:00 |
Прошивки спрашивают здесь: http://monitor.espec.ws/section9/ |
| viktore 21/12/2007 14:05 |
уже смотрел ничего интересного не нашел ставил от туда не помогает спрашиваю рабочую проверенною прошивку |
| NEXXT 21/12/2007 14:15 |
на чем собран тв ,чистую ставил память ? |
| viktore 21/12/2007 14:24 |
память старая собран на : проц 8821CPNG5UU5, STV9302, УНЧ TDA7496SA память на 16
ДОБАВЛЕНО 21-12-2007 15:01 поставил чистую память звук есть нормально регулируется но вот цвета нет
ДОБАВЛЕНО 21-12-2007 15:10 цвет есть в PAL в SECAM же его нет |
| NEXXT 21/12/2007 15:24 |
эти процы прописывают память нормально и с цветом все нормально должно быть смотри обвязку проца ,а в меню пользователя переключается пал, секам, авто |
| viktore 21/12/2007 15:39 |
в менюшке не переключается ставиш пал или секам без разници цвета нет только когда с генератора подаю пал цвет появляется |
| NEXXT 21/12/2007 16:19 |
а качество сигнала с тюнера какое ?я имею ввиду на экране картинка с антены,
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 17:30 а по av есть пал секам |
| viktore 24/12/2007 10:39 |
там все в порядке дело в памяти ищу нормальную рабочую проверенную |
| agent007 24/12/2007 13:46 |
Попробуй эту: |
| NEXXT 24/12/2007 14:02 |
и эту |
| viktore 11/01/2008 12:36 |
все разобрался все таки дело было в прошивке поставил от 2179 звук появился. тема закрыта ![]() |
| alex12121 07/04/2009 17:24 |
У меня у такого телека, тот же проц , та же звуковая не было звука по причине пробития конденсатора 470*25 с 7 ноги TDA7496 на корпус... |
