Schneider TV17 - сгорает HOT | |||||||||
| sensei 22/12/2007 14:00 |
Телевизор был у меня в ремонте года 2 назад с дохлым ТДКСом и естественно, строчным транзистором. ТДКС заменил на HR, транзистор подбором по наименьшей температуре нагрева - BU2520DX. Как уже сказал, отработал 2 года. Теперь сдох транзистор, после замены работает до 5 мин, и сгорает. Обратил внимание на заниженое напряжение питания предвыходного каскада - в дежурке 15,8В (НОРМА), в рабочем падает до 10,8В. Перепахал всё по вторичке - всё рабочее. Хочу во-первых решить проблему с питалкой, и только потом проверять строчную. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, плз отпишитесь. |
| Юрий 22/12/2007 14:34 |
А диод выпрямителя ЗАМЕНОЙ проверял? |
| sensei 22/12/2007 14:40 |
Заменял диод, кидал перемычку на дросель, менял лит на 2200 мкф вместо 1000 - нулевой результат. При отключении нагрузок увеличивается вплоть до 15в.Большое подозрение,
что некорректно работает стабилизация в первичке, но остальные напряжения в норме. |
| Юрий 22/12/2007 14:44 |
Если остальные в норме то скорее всего увеличение нагрузки.....
Ищи по этой цепи. |
| Владимир Петрович 22/12/2007 20:47 |
sense, прийдётся менять ТДКС ![]() |
| panikos 22/12/2007 21:09 |
Va piervix cmatri kondensatora katopii naxoditsa na kollektora bu2520dx.Moziet bit on ne xarashio cayiediniaetsa na linii.On pacpaivalsa.Va ftarix nada ismenit elekrolititsieskie kondensatori na vxode bloga pitaniyia biez izmereniyia patamou shta oyvelitsivaetsa napriazieniyie na vixode i idout pa bolshie volts na kollektora vixadnova transistora strok. PANIKOS |
| zarah 22/12/2007 21:30 |
sensei, С305/316/320, Q306 заменой. |
| sensei 22/12/2007 22:15 |
Спасибо за советы, но проблема не в этом. Во-первых, надо решить проблему с 15 вольтами. Подкидал через 15-вольтовую КРЕНку с 25 вольт - ток 300 мА- 15в стабильно ,практически не греется, так что с нагрузками отпадает, строчник ещё раньше весь пропаян, кондёры тупо менялись, так что это тоже не в тему. У кого-нибудь дох ТПИ на этих аппаратах? У меня, например, таких проблем ещё не было, а на замену смогу взять только в понедельник. ПЛЗ, отпишитесь, стоит ли пробовать менять ТПИ?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 21:18
Это всё проверено и тупо заменено ещё раньше, не может он работать при питалке 10 в вместо 15! ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 21:19
Ты неправ! ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 21:20
Я же написал - питалка занижена, а не завышена, так что не паникуй! ![]() |
| Вано 22/12/2007 22:57 |
есть шаси в сборе без тдкс недорого на 3 скарта.. если надоест обращайся.. |
| zarah 22/12/2007 23:13 |
L301, R314, C206, D204 это так для профилактики. T301 тоже может подмыкать. Кстати часто возникали проблемы с IC201, улетала по вине коричневых литов. ТПИ ни разу не приходилось менять, а вот HRы косячные уже попадались! А в точке C206+D204 тоже напруга засажена? |
| Oлег 22/12/2007 23:25 |
sensei, зря вы так к Владимир Петрович, мы вместе работаем, несмотрите что мало сообщений, огромный стаж работы на телевизионном заводе и телемастером многое значит.
Он часто во многом прав, проверьте этот вариант.
| servo 22/12/2007 23:26 |
-по схеме стоит 2SC5129,
-питание ему - 145в, Какое питание у тебя? - Вылетает он у тебя через 5 мин. по перегреву? -при нормальном ,чистом питании и нормальной температуре нагрева? Если последнее: то меняй без проверки оптопару и tl431. тпи? - наврядли. |
| ZSN 23/12/2007 00:38 |
C306 150nF замени! Было неоднократно. |
| B.B. 23/12/2007 06:31 |
sensei, несколько раз прочитал твои посты , но так и не понял о выходных напряжениях. Если все напруги внорме, а только понижено 15v , то там всего три детали и не менял ты только С202. Ток в 300ма еще ни о чем не говорит. zarah, прав по поводу IC201. Бывало и выпрямляла, а ток брала больше нормы. А БП очень критичен к перегрузкам. Второй момент более интересен - это если и другие напруги приседают. К посту servo, могу еще добавить замену SMD конденсатора по 3-й ноге IC101 на 100р. и увеличение С109 до 470р. ТПИ ни разу не менял, а вот НR очевидно прийдется менять. Со строчными транзисторами не эксперементировал - ставил рекомендуемый и если он грелся, то искал причину.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 07:38 После победы ,сверь соответсвие твоего кинескопа в сервисе. |
| brt137 23/12/2007 07:38 |
Сгорает от перегрева, или как? Как звонится пробитый? Транзистор ставишь точно такой, какой стоял? В его качестве уверен? |
| sensei 23/12/2007 11:38 |
Без обид, но проблема точно не здесь, я ведь тоже 10 лет на импорте сижу. ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 10:41
Т301 менялся ,IC201- как часики C206+D204 - занижена только в рабочем режиме, да и как я писал, накидывал через КРЕНку 15в на все нагрузки по 15в - ничего не садит. ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 10:45
sc5129- в продаже только Китай, он и минуты не проживёт. Нормальное 145, а 15 - занижено! Ставил 2sc5387 - работал минут 10 - кипяток - дальше не рискнул. |
| zarah 23/12/2007 11:48 |
Странно! Где то чего то прозевал, так думаю. Коричневые литы все поменял в ИБП(первичка/вторичка)? Померяй ток потребления на входе IC201. |
| sensei 23/12/2007 11:49 |
Спасибо, это попробую. |
| zarah 23/12/2007 11:51 |
Может есть смысл тупо поменять всю обвязку предвыходного каскада(имхо). |
| sensei 23/12/2007 11:51 |
YES! Тупой заменой! Ток замеряю завтра - сегодня выходной, так что я оффлайн. Спасибо всем за советы! ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 10:53
Рано! Сначала нужно восстановить 15в, т.к. оно занижено даже при отключенном предвыходном, но всё равно спасибо. |
| zarah 23/12/2007 11:56 |
Я в эти шасси ставил: 2SC4288 / 2SC4323 / 2SC5129 / 2SC5588 / 2SC5905 - проблем не было. Правда они покупались еще в те времена. |
