Philips 14PT1353/58 Блок питания [РЕШЕНО] | |||
| Михаил.1959 23/12/2007 13:51 |
Сгорел БП от перенапряжения. Вылетел тр STR4N40F1 и кондер фильтрующий в БП. Чем можно заменить тр STR4N40F1 это вроде полевик. Состав: 24С02 память, TDA8362, SECAM TDA8395. |
| Oлег 23/12/2007 13:59 |
"MOS-N-FET-e V-MOS, 400V 2.8A 40W <2 Om(2A)=BUK 445-450, 2SK1444, 2SK1862...63"
Много чего можно поставить. |
| alexsiv 23/12/2007 14:05 |
Михаил.1959, самые распространённые BUZ90A, 6N60,6N90 и т. д. (да в твоём случае 4а, 400в). |
| Михаил.1959 23/12/2007 14:33 |
Благодарю за совет.Сегодня все равно не получится у меня нет из выше перечисленного ничего поэтому завтра уже куплю что нибудь из этого и отпишусь о результате. |
| Михаил.1959 24/12/2007 11:40 |
Обратил внимание что выпаян диод 6514 в БП и нет диодного моста маркировка затерта.Кто нибудь знает эту схему какой диод и какой мост в БП стоят. |
| agent007 24/12/2007 14:45 |
какой диод ...Это стабилитрон защитный на 130V типа R2K, в больших диагоналях стоит 200v , на крайний случай поставь просо диод ( видел после мастеров . работало, ) а мост я обычно просто 4 диода паяю и не заморачиваюсь. |
| Oлег 24/12/2007 15:03 |
Юра, я тоже на это шассси столбиками собирал мост из FR207. |
| Михаил.1959 24/12/2007 18:32 |
Все разобрался с этим ТВ.Без схемы трудно но нашел два сгоревших сопротивления по 1 ом 3514 и 3515.Ктото уже делал этот ТВ до меня но видимо не доделал и бросил так без R2M и без моста.Я туда воткнул на 2 ампера мост.Работает нормально. |
| alexsiv 24/12/2007 18:53 |
| agent007 24/12/2007 19:02 |
Михаил.1959, шасси L6.1 , схем в инете навалом
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 18:02 Тему не забываем отмечать решенной |
| Михаил.1959 24/12/2007 19:33 |
Поганяю его до завтра посмотрю как дышать будет.Кто нибудь знает как его можно настроить без пульта. |
| Oлег 24/12/2007 20:50 |
Я так и не смог это сделать ![]() |
| elcomp-x 24/12/2007 23:08 |
А почему без пульта ? Если нет родного подойдёт и МАК код 1140 |
| Vlad-1966 25/12/2007 01:40 |
И где-ж там будет настройка каналов? Две кнопки на родном. |
| elcomp-x 25/12/2007 10:59 |
Кнопка SHIFT +голубая кнопка или контрастность точно не помню давно пользуюсь родным |
| Михаил.1959 25/12/2007 15:02 |
Всех благодарю ТВ работает.Каналы настроил по совету.Волрос решен. |
