Samsung CS-25M6SSQ Chassis K55A НИЧЕГО НЕ ЗАПОМИНАЕТ. | |||
| markov 24/12/2007 18:33 |
При включении синий экран. В меню язык английский, контрастность и всё остальное в положении 10. Каналы не настроены. В ручной настройке настраивается, увеличиваем регулировки и удивляемся ещё раз-на экране верхняя левая часть изображения на весь экран. При переключении на другой канал и возвращении настройки уже нет. А при выключении контрастности и остального -тоже не помнит. Вкачивание прошивок и установка чистой ничего не дает. Только на чистой контр и остальное не 10, а 0. Схема есть, напряжения в норме... ПРОШУ ПОМОЩИ. |
| agent007 24/12/2007 18:40 |
В таких случаях осцилограф на шину , сброс , фотоприемник ,и смотреть что происходит на них . |
| tit7861 24/12/2007 20:05 |
Чистая - старая или новая? |
| markov 24/12/2007 20:15 |
Осцилограммы: Сигналов SCL SDA IR RESET – присутствуют в нужное время. Памяти менял на прошитые и чистые. Считывал программатором после манипуляций в телевизоре. Контрольная сумма не меняется.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 20:29 24c16wp |
| markov 24/12/2007 21:28 |
Старую я не стерал. Писал в новую. Но не уверен в её подленности. Я уже 3 ремонтник. Память уже в панельке. |
