Daewoo DVT-2084D завышено напряжение на ТДКС | |||||||||
| Oleg_P 24/12/2007 23:47 |
Daewoo DVT-2084D шасси CP-310, перестал включаться из дежурного режима, при попытке вкл., срабатывала защита и уходил обратно в дежурный. Визуально был вздутый C429 (22х160), также на коротком оказался Q402 (2SD1555), заменил обоих. После замены стал включаться, есть звук, изображения нет, при включения видеомагнитофона, синяя полоса, не работает кадровая. Замерил напругу. на I301 (AN5515) на 3 и 7 ногах 34вольта, на 2 ноге 0 вместо 12 и сама микросхема холодная, скорее всего она сгорела. Померил ускоряющее, вместо 180 выдает 216 вольт. Кондеры в обвязке ТДКС и кадровой, вроде все нормальные. Из ТДКСа слышен легкий свист, на 4 ноге 130вольт. Если поставить новую AN5515 думаю сразу сгорит из-за повышенного и почему ТДКС выдает большую напругу? |
| zarah 25/12/2007 01:09 |
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 00:15
Может питание ВУ?
| servo 25/12/2007 01:35 |
Это ещё что- вот у меня был как-то аппарат у которого из-за повышенного напряжения на строчку кин от перегрева разгерметизировался, так что 5515 - это ещё ерунда. |
| Vlad-1966 25/12/2007 01:41 |
А подробней? ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 00:43 Oleg_P, Я так и не понял, где и что у тебя завышено? При том что кадровая не потребляет. |
| servo 25/12/2007 02:10 |
Было это года 4 назад . ТВ "SAMSUNG" (шасси уже не помню,но если интересует уточню) с редкой диагональю 47см стоял у моих знакомых. Как-то зашёл к ним и вижу :растр за края заполз и три-четыре ЛОХ сверху.Предложил сделать ремонт ,но они отказались мол вот когда потухнет тогда и сдадим. Прошло 3 месяца и он потух.Погорело там много чего - восстановил и ну и давай его включать -а в колбе феолет, видимых повреждений нет нигде - значит вакуум вышел через цоколь т.е. перегрев колбы ,перепад температуры при вкл. и выкл. и кин на свалку , а ремонтного такого у нас не найти, до сих пор шасси валяется. |
| Vlad-1966 25/12/2007 02:29 |
Так это кадровая лучем прожгла, а не
Снял-бы ОС и увидел-бы! |
| servo 25/12/2007 02:39 |
Vlad-1966,
Я же написал что не было видимых повреждений, под ОСосой тоже. |
| Vlad-1966 25/12/2007 02:56 |
Тогда просто подумай! А это
| Volodichka 25/12/2007 06:44 |
Это шасси почти эквивалентно шасси CP-330, а уж о нем столько постов написано Oleg_P!
Прежде всего надо привести БП в норму, для чего замени (если нет ESRа) все литы в НОТ БП, аппарат то старый, да и , наверное по COLD тоже, и сообщи результаты UU на С822 в дежурном и раб режиме. |
| zarah 25/12/2007 09:05 |
То что кадровая луч заворачивает и режет горловину это еще пол беды. А вот то что люди кждый день находятся в "рентгенкабинете" это уже прямой вред здоровью. ![]() |
| мастер-ломастер 25/12/2007 18:13 |
Oleg_P, поменяй C429. |
| gfzkj 06/01/2008 23:02 |
только в DAEWOO есть ТДКС у которых есть вывод "бустер" не помню кажется 4я нога. стоит лит на землю 22/160в который менять нужно не глядя ,лучше 10/400в ![]() |
