Prosonic 28T47N шасси 14.2 - проблемы с настройкой | |||||
| Ильич 25/12/2007 13:57 |
Телевизор из Европы проц TDA9563 WER SB8643_C07
Некоторые программы старой настройки совпали с каналами кабельного ТВ, естественно без звука и СЕКАМа. Но проблема в следующем: При попытке перенастройки ТВ под местное кабельное в режиме автонастройки для разных стран Европы (и в первую очередь других), настройка произошла, но картинка как в негативе. Старая настройка естественно пропала. В режиме ручной настройки эффект тот же. Что и где в этом случае нужно сделать, в сервисе не нашел. |
| vitamax 25/12/2007 14:03 |
А звук ты ему переделывал??? |
| Ильич 25/12/2007 14:17 |
Естественно: Вошел в сервис контраст "-". Поставил в сервисе PAL NO ,включил в сервисе BG+DK , но в связи с возникшими проблемами все вернул как было. |
| agent007 25/12/2007 17:01 |
Ильич, Может прошивку попробовать рабочую кинуть. |
| vitamax 25/12/2007 18:47 |
Обычно так и делается но еще и КФПА меняется. |
| rur 25/12/2007 18:56 |
monitor.net.ru/forum/beko-142-info-17284.html |
| Ильич 25/12/2007 18:57 |
если было бы обычно, то тему не открывал бы, ведь до автонастройки на некоторых каналах было отличное изображение.
Телевизор на дому у клиента, вскрывать пока не хочу, итак хозяин косо смотрит, мол своими пультами расстроил ему ТВ. rur, спасибо все это читал и также делал, но вот картинка? |
| agent007 25/12/2007 21:39 |
| Ильич 25/12/2007 22:28 |
Все возможно, понасиловал его еще немного, весь сервис перепроверил, и что интересно картинка восстанавливается иногда ненадолго и опять ......., а с НЧ входа все время хорошая. Прикрепил фото: |
