Samsung chassis KS3A отсутствует звук | |||
| yurij73 27/12/2007 05:45 |
Добрый день !!
при ремонте samsung cs-29 (дальше не помню) шасси ks3a статическое напряжение с кинескопа (забыл заземлить на плату кинескопа) пробило на пучок проводов, идущих на боковую панель с раъемами после этого пропал звук с выхода TDA7297 надо было срочно делать - купил и заменил TDA - без эффекта на входе (4 и 12 н. ??? нет схемы под рукой) присутствует и громкость регулируется (уровень - в наушниках слышно, может маловат - сравнить не с чем - наушники старые низкоомные) на MUTE и ST.B уровни нормально меняются напряжение на TDA 19v, скорее норма (по схеме 14в) поскольку все остальные напруги с бп в норме остались идеи насчет, что что то слетело в памяти - сегодня попытаюсь через сервисное меню или обнулением( перепрошивкой микросхемы памяти) Очень нужно до нового года сделать |
| B.B. 27/12/2007 06:41 |
yurij73, а в поиске хоть бы попытался порыться.? Если скачать инфу на 7297, то там увидишь, что 6-я нога = MUTE, а 7-я нога = ST-BY. Искра эта - наверное закончится Новогодним сюрпризом для хозяев. |
| yurij73 27/12/2007 08:09 |
да вроде все нормально, хотя пойду проверю я так понял в рабочем режиме на 6 и 7-ой в рабочем режиме должен быть 0в ???? жалко хозяев - им его уже почти месяц делали: не могли строчный транзистор найти и заменить а тут все работает и бах искра |
| B.B. 27/12/2007 08:40 |
yurij73, cкачай схему и там видно как управляется, но помоему 0 - это не рабочее напряжение. Если проц тормозит звук - то это можно обойти, лишь бы звук регулировался по входу. А на пульте кнопка не реагирует? Не могу понять с твоего поста об управлении на 6й и 7й ножках. Потому что если там то 0 то 1 присутствует - значит проблема только в УНЧ. Звук то доходит до мс. |
| yurij73 27/12/2007 10:35 |
только что все проверил: в рабочем режиме на 6 и 7 ногах 4.2 и 5 в
при mute на одной из них 0V получается с управлением все в порядке на скарте на выходе нормальный громкий (раза в 2 громче визуально, чем на входе УНЧ) звук осталась только 2 идеи: унч закрывается из-за повышенного уровня напряжения питания (19-20 в) или бракованный экземпляр, но ехать на другой конец Москвы с тем же исходом возможности пока нет |
| B.B. 27/12/2007 10:52 |
Cкорее всего мс битая. По моим даным U пит. мс 6...18v. Твои замеры говорят , что все ОК, разве что питание слегка завышено. Проверь на всякий случай питание строки - не завышено ли. |
| Рафик 27/12/2007 11:06 |
попробуй почистить память( совсем) |
| B.B. 27/12/2007 11:15 |
Рафик, он же пишет, что звук приходит к входу мс и включение есть. Причем память? |
| Рафик 27/12/2007 11:22 |
Извиняйте, слегка невнимательно прочёл, просто мозги чищю автоматом в последне время... ![]() |
| yurij73 27/12/2007 11:38 |
еще одно:посмотрел pdf на TDA7297
там заявлены уровни для включения: st-by 0.8 - 1.8 v mute 2.3 - 4.1 v по mute у меня 4.4 по st-by 5.05 в рабочем режиме буду копать в этом направлении а напряжение 20 v похоже нормальное - на сетевом трансе написано переменное 16.5 |
| Vlad-1966 27/12/2007 17:15 |
Как результат - усиленное изучение мат-части! ![]() |
| SERBA6 27/12/2007 20:06 |
TDA7297 поставь из другого поставщика , были бракованы с твоей траблой
на входе ведь все есть и управа есть только раскачки нет а зто брак напруга упадет когда она включится в работу. с увж. serba6 |
| yurij73 28/12/2007 05:58 |
спасибо - так именно и сделаю, но уже в новом году к сожалению для хозяев |
| elcomp-x 28/12/2007 09:32 |
Если надо так срочно до нового года поставь временно отдельный МУНЧ |
