Funai TV-2000A разогревается ключевой транзистор | |
| WaitMan 23/08/2003 18:55 |
- Народ, может кто чего знает !!! БП этого телика, ранее вывернуто наизнанку советскими деталями, запущен - все комплектующие и их номиналы в порядке .... - разогревается по восходящей ключевой транзистор, постепенно без ограничений по температуре, затем происходит пробой, может такое быть в течении 6 часов работы. - В чем причина ??? -
В долгу не останусь. Заранее благодарен. |
| Rottor 23/08/2003 19:29 |
vasja c+,
Если действительно нужна помощь то: 1, Размести в теме КОНКРЕТНУЮ схему или ссылку. А то как кинутся все ее искать - сразу перегрузка в интернете
2. Мение эмоционально но более толково разъясни что сделано, заменено, проверенно? 3. По этим ФунаЯм, только в разделе телевизоры полно тем по блоку питания. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962 |
| WaitMan 23/08/2003 23:39 |
Заменено в БП почти все - транзисторы, стабилитрон,
мост, емкость на нем, резисторы. Ранее было все русское, после очередного ремонта. Все было выгоревшим. Стабилизация держится. БП не свистит, правильно запускается. Радиатор родной, добавлял еще один небольшой. Схема ниже. Недостающий элемент в ней - полевик, по месту видно - что отсуствовал при заводской сборке /чуть упрощеный/ Точное название - Funai TV-2000A. |
| Rottor 24/08/2003 00:51 |
vasja c+,
КЛАССИКА - прилепить как образец ! Нужно попросить модератора...
Прежде всего, нужно проверить емкости в автогенераторе, возможно, завышена частота преобразования. Убедится что силовому транзистору созданы условия для надежного переключения. Проверить номинал резистора в цепи эмиттера. Проверить режим транзистора драйвера, и сам транзистор, именно он может не обеспечивать достаточный базовый ток на открывание, и запирание ключа. А это - перегрев. |
| WaitMan 24/08/2003 10:46 |
- Насчет выходного транзистора, был поменять раз пять
/четыре из них вышли из строя/, резистора в цепи базы не существует, подставлял от 560 до 2000 ом - результат тот же, а вот резистор в цепи эмитера родной стоял - 2,2 ом - хотя по схеме этой другой. Кому верить - схеме или сборке ???
- Остальное исследую. Спасибо за ответы. |
| Rottor 24/08/2003 10:54 |
vasja c+,
Номинал резистора в цепи эмиттера силового ключа, для этой схемы существенен. Тут нет токовой защиты, его значение должно соответствовать схеме. Иначе возможен выход из ключевого режима за счет ООС -затягивается фронт - это нагрев. |
| WaitMan 24/08/2003 19:36 |
- !!! - - ПОЗДРАВЛЯЮ, сам себя !!!
Изменения резистора в цепи эмитера с номинала 2.2. на 0.68 по схеме привело к тому, что БП "приехал" в ремонт снова. Выходной уже "насытился", причем сразу. - Так в чем же дело ??? - - ![]() |
| kulek 24/08/2003 20:15 |
и что мы имеем на коллекторе ключа? частота переключения и фронты, выбросы в обе стороны?
Видимо проблема была давненько и кулибин решил ее с помощью отечественных деталей? |
| Rottor 24/08/2003 22:43 |
vasja c+,
Это ни о чем не говорит. Работа автогенератора прерывается транзистором 502. (для удобства я обозвал его драйвером) Имено его работа сказывается на режиме силового ключа. Это легко можно проверить настроить и устранить проблемы с помощью приборов: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8894 Ну а так, остается только перебором... |
| WaitMan 27/08/2003 11:54 |
Я таки сделал этот чертов блок питания. - В чем было дело ??? ... а ни в чем. Просто новая трубка - большой ток лучей, и у бедного БП небыло силенок потянуть эфир. Отрегулировал, и теперь "ненасытный" - - температурится 30-35 градусов, и все норма. - - - - - - - - - - ![]() |
| WaitMan 27/08/2003 11:58 |
- Привожу файл советов, по ремонту БП различных моделей TV, может кому что понадобится /позаимствован из инета / . . - |
| Rottor 27/08/2003 16:50 |
vasja c+,
А что такое "Отрегулировал," и почему раньше "нерегулировал"? |
| WaitMan 27/08/2003 21:43 |
- Как что, напряжения ускорения, было свыше нормы, и баланс цветовых сигналов на плате кинескопа ненормальный. - А раньше как же - полно советских деталей ... ...и неизвестность причины ранего ремонта, до поломки. Сейчас телик чувствует себя хорошо. ==> !!! |
| Rottor 27/08/2003 22:35 |
vasja c+,
Да, уЖ... ![]() |
| WaitMan 24/10/2003 14:32 |
Для тех кто мучается с этими БП !!! - Похожая причина, описанная выше, только с другим аппаратом. В этом варианте - действительно !!! пришлось заменить резистор в цепи эммитера, на 0.68 ом - как указано в схеме. Стояло неизвестно что, и было подобное что выше, только намного быстрее. Раз на раз не приходится !!! Всем удачи !!! ![]() |
| Anonymous 24/10/2003 15:00 |
меняй маломощные диоды на 1N4148 |
