Daewoo DTR29U1MT SH-CM908F.завис процессор. | |
| unikal 27/12/2007 21:04 |
Всем привет.
TV Daewoo SH=CM 908F, взял без процессора,но доска была рабочая! Установил VCT 3834F-C4 / ver.DW-08 /. При включении ТВ, мигает светодиод. На шине питание висит но полное отсутствие импульсов, на выводе 58-/rest/ -постоянно прыгает питание 0в-3в., Блок питания нагрузку держит, при включении питание 3.3в и 5в. ,присутствуют на необходимых выводах VCT. Микросхему памяти перешивал-результат тот-же. Есть предположение , что необходима другая версия процессора?? . Хотелось-бы узнать Ваше мнение! |
| SERBA6 27/12/2007 21:17 |
на проце должен быть кварц а на нем должна быть генерация у тебя как. |
| unikal 27/12/2007 21:23 |
Генерация есть, правда нужно сравнить с мануалом по амплетуде и частоте \схему только распечатал\.
PS. на схеме нет диаграммы частоты кварца? Размах амплитуды- 0.6в. и 0.4в. с другой стороны кварца. |
| unikal 30/12/2007 23:31 |
Всех участников с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Всю проблему я решил,процессор был не с моей доски,родной найти очень трудно, так-что пришлось запустить на VCT 3834F-C4 / ver.DW-08 /. Эти достаточно легко найти! ![]() |
