JVC chassis JK евро вер. 2.00р; Как установить D/K [РЕШЕНО] | |||||
| STARMEX 27/12/2007 21:15 |
Проц. M37280MK-104SP. Секам имеется. При входе в сервис IF(нажать1), нажимаем i(дисплей) появляется Дикей, чистый звук на всех каналах , переключаю программы и звук пропадает. В главном меню строка звука не изменяется (BJ). Смес. 1Мгц не работает. Звуковой проц. в ТВ МSP3415D (планарный 40 рin) Какие константы изменить в сервисе, чтобы запомнить Дикей? Такого бл-ого ТВ не встречал , чтобы трехножный смеситель на 1мгц не работал в ттюнере вместо SFE на 4мгц, установ. 5,5 и 6,5 параллельно, безрезультатно. ПАВ безрезульт.
Двухфокусный, zoom, модель 2001-2003 гг. |
| Хитрован 27/12/2007 21:43 |
Перед выходом из сервиса сохранить не забывай (кнопка mute) |
| STARMEX 27/12/2007 23:44 |
Какие константы ввести в 3- подменю (АУДИО). У меня в подменю 1 строка CONC LIMIT 0AH С AD - битс=00000000.
Вторая строка A2 ID TAR 19 H DETECTION REG=FH. Как изменить 1и2 строку в аудио подменю SAM? |
| STARMEX 28/12/2007 20:33 |
Специалисты, кто сталкивался с такой проблемой ,будьте добры ,ответьте. |
| Vlad-1966 28/12/2007 21:02 |
Я так понял что DK появляется? Значит сохранить корректно нужно.
Пожалуй лишнее, обычно в IF. А случаем не в основном-ли сервисном меню надо выбрать: COUNTRY - OTHERS? |
| STARMEX 04/01/2008 16:57 |
Переносчик спектра на 1Мгц не работал из-за неисправной микросхемы между МSP и тюнером (коммутационная микр.). Не было прохождения SIF.
ТЕМА РЕШЕНА |
| zarah 04/01/2008 18:21 |
STARMEX, Напиши какая точно микра была бита, и отметь как РЕШЕНО. |
| STARMEX 07/01/2008 20:25 |
На вертикальной вставке микросхема SX........... (одна микросх. планарная) переключатель режимов AV и с находящимися в ней эмиторными повторителями. Сигнал SIF подал напрямую с тюнера на вход MSP , и поставил переносчик спектра 1 Мгц. Статикой с НЧ входов частично выведена из строя, работала в системе I-6,0 Мгц и не управлялась.
(812-529-17-20 эксперт) |
