Samsung CK-5073ZR Заворот кадровой | |||||
| grey 27/12/2007 21:29 |
Кадровая - TDA 8356 видео проц -M5277..
После превышения напряжения питания заменил С на 350В, HIS и SMR доработал БП - 129,5 В при работе 142 в дежурке. Остался заворот кадровой развертки с линиями обратного хода. Все что можно конденсаторы проверял и менял, менял микросхему кадровой. Где что смотреть? и если есть нормальная схема киньте ссылку. |
| sergeih 27/12/2007 22:43 |
набери здесь http://monitor.espec.ws/sch/ слово САМСУНГ и читай, читай, читай |
| ViktorS 27/12/2007 22:50 |
В первичке электролит на 22 мкФ, надеюсь, заменил? Питание кадры в норме? |
| Serg* 28/12/2007 10:49 |
Кадровую менял? Лучше ставь 8351 чем 8356. |
| grey 28/12/2007 11:37 |
Кадровую менял
питание кадровой проверял 1-2,5 2-2,4 3-17,2 4-8,17 5-0 6 -19,7 7-8,0 9 -8,17 конденсаторы смотрел и менял По выходу видно искажение сигналя на осцилографе Мне не нравится вход 2 на кадровой там какаято немного искаженная полосочка (может должна быть обратная пила?) питание микросхема M52777SP 7,9 вольт вместо 8 на 20 н. это критично? |
| метеор 28/12/2007 11:56 |
нет, не критично. А ускоряющее не пробовал покрутить? |
| grey 28/12/2007 14:19 |
Крутил ничего кроме яркости не меняется |
| VladimirP 28/12/2007 15:34 |
Если ничего не путаю, то в обвязке кадровой м/сх есть конденсатор 2,2 мкФ. Так вот его не нужно ни измерять, ни проверять, а просто заменить на "свежий", на новый.И будет тебе счастье... |
| Фарид 28/12/2007 16:23 |
И что решил что напряжение питания в норме? |
| Vlad-1966 28/12/2007 16:24 |
А лучше поменять все литы в обвязке кадров, дабы не иметь повторов! |
| KAP1958 28/12/2007 16:40 |
grey прислушайся к совету Фарид
| grey 28/12/2007 22:28 |
Родной схемы не нашел
нашел просто описание микросхем Телек забрали на новый год но он обещал вернуться Электролиты замененые на новые. Но там их было всего 2 на 47 мкФ и по питанию 1000*25 Всем большое спасибо. |
| Vlad-1966 29/12/2007 01:25 |
| polyakov 29/12/2007 02:23 |
Скажи это разработчикам. Повнимательней к ремонту относись.А может в мастерскую.... |
| Vlad-1966 29/12/2007 02:59 |
polyakov, А если так:
