Рубин 55FS10 нет звука при включении | |
| Fenix37 27/12/2007 22:42 |
Телевизор Рубин 55FS10.
Состав ТВ D101- NTDA9381C323A(наклейка), память-M24C08, звук -TDA7057, NICAM-D301-TDA9860 При включении телевизора нет звука, если телевизор выключить в дежурный режим и снова включить, то звук появляется и уже не пропадает. Заметил следующую закономерность: если звука нет, то в пользовательском меню отсутствует индикация стереорежима , при наличии звука -эти режимы есть. Что-то в прошивке перепрыгивает ?. Питание телевизора в норме, память М24CO8 ставил новую. Если есть возможность уточните опцию Ор. В моем случае Ор=1Е В чём может ещё быть дело? |
| ViktorS 27/12/2007 22:58 |
Опция соответствует. Проверь РЕЗЕТ. |
| Fenix37 09/01/2008 09:24 |
Ну вот и начались трудовые будни. И опять приходится возвращаться к незавершенке, оставленной в прошлом году.
Прилагаю фото( неважного качества , с мобилы) может кто подскажет, визуально будет легче вспомнить. Первое меню - звука нет, второе меню - звук есть. И вся разница. На D301 вывод сигнал приходит всегда, во всех случаях, а на 15, 17 выхода уже нет. В чем может быть дело ?. |
| Fenix37 09/01/2008 21:52 |
Наоборот на верхнем фото - звук имеется, на нижнем фото - звук отсутствует. |
