Sony KV-21T5R. Заужено изображение по строкам.Искажения. | |||||||
| Тимур 28/12/2007 10:42 |
Sony KV-21T5R. Шасси насколько понимаю FE-1.Заужено изображение по строкам.Искажения. Проверил Ёмкости в обвязке НОТ/ Вроде всё в норме. Вызываешь меню, входишь в регулировки яркости, контрастности, насыщенности, регулировки контрастности реагируют. Хочешь отрегулировать яркость, насыщенность - эти регулировки проскакивают (на них не останавливается курсор -пролетает). Решил, что сбой памяти. Она оказалась планарная. С собой была обычная. Заменил - всё осталось как было. Хотя память ставил не чистую, но это не должно было сказаться. В сервис входил регулировки по горизонтали реагируют очень слабо. |
| RUZIK40 29/12/2007 05:08 |
Ну так ищи дефект в железе, не всё програмно лечится. Про В+ напиши, про EW, и т. д... Искажения опиши. Геометрические? ![]() |
| Тимур 29/12/2007 11:41 |
Искажения в виде подушки. |
| agent007 29/12/2007 13:08 |
| Vlad-1966 29/12/2007 15:02 |
А как проц поймет что ее надо инитить?
Это не все, что относится к EW. |
| Морозик 29/12/2007 21:06 |
Вообще-то в сонях, да наверное и не в сонях к такому приводит кондеры, литы и керамика.Тимур, А на чем там корекция собрана? Не TEA-шка? |
| Vlad-1966 29/12/2007 21:20 |
| Тимур 30/12/2007 09:22 |
+BИ 135 вольт
ДОБАВЛЕНО 30-12-2007 10:23 +B 135 вольт |
| RUZIK40 31/12/2007 06:50 |
Тимур, и это всё что имеешь сообщить?
Давать максимум инфы это в твоих интересах, мало найдётся желающих вытягивать из тебя инфу клещами по крохам. Читай, http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
| Тимур 31/12/2007 13:35 |
EW проверил вроде всё целое. Ёмкости правда не подставлял, а мерил. Все соответствуют своим номиналам.Больше всего меня беспокоит, что не могу войти в регулировки яркости, насыщенности, чёткости (курсор на эти позиции не становится). В тех меню размер по горизонтали регулируется в небольших пределах, а размер по вертикали завышен. При максимальном занижении всё равно остаётся большим.
Всё странно!!! ДОБАВЛЕНО 31-12-2007 14:57 Сделал!!! Виной был стабилизатор 9Вольт. На выходе шло 12вольт, при том ровно. |
| Морозик 31/12/2007 20:45 |
Ну......уж напруги -то в первую очередь.
С Новым годом! Тимур, А курсор стал вставать на регулировки яркости? ![]() |
