Horizont 55CTV-678T-I шасси 12.7 нет строчных импульсов | |||||||||
| мигал 28/12/2007 14:27 |
Horizont 55CTV-678T-i Шасси 12.7
схема http://archive.espec.ws/section1/file12513.html Видеопроцессор STV2249H При переходе в рабочий режим строчная кадровая не запускаются и через 30-40 секунд телевизор возвращается в дежурку. Обнаружено,что нет импульсов запуска стр р-ки на 48pin stv 2249 хотя напряжения 8v 12v имеются . Замена Прошивки и STV2249H результатов не дало Выпаял с553 /переходной на базу ключа/ и преварительный т551 Импульсы запуска на 48pin stv 2249 появились размахом 3вольта в течении 40 секунд Установил новый т551 - /с553 выпаян/ --даже одиночных импульсов нет ВОПРОС из-за чего может т551 своим переходом намертво останавливать генератор /Stv 2249/ PS R133 соответствует номиналу |
| zarah 28/12/2007 18:35 |
мигал, Ты сам то эту ссылку открывал?
| мигал 28/12/2007 21:53 |
zarah,со сылкой виноват промашка вышла--размер файла такой-же как на сайте горизонта
/завтра закачаю в файлообменник |
| zarah 28/12/2007 22:39 |
мигал, Тему возвращаю. В следующий раз давайте больше информации.
Где состав телика??? |
| Vlad-1966 28/12/2007 23:30 |
А как-же это
Что на коллекторе
Но неужели в поиске нет? Шасси 12.7 надо указать Beko. |
| zarah 28/12/2007 23:55 |
Но я так и не понял что конкретно ты сделал для устранения проблемы? |
| мигал 29/12/2007 10:33 |
Vlad-1966, поиск открывает несколько подобных тем с разными шасси но все с нулевым решением
Уточняю процессор выдает импульсы запуска только при выпаяном Т551 |
| Vlad-1966 29/12/2007 15:08 |
На R566 12.5 v есть? |
| мигал 29/12/2007 15:36 |
да 12v на R566 есть постоянно без просадки на верхнем /по схеме/ конце |
| Vlad-1966 29/12/2007 15:47 |
А на нижнем, опять за язык все надо вытягивать? Хотя и так понятно. Присутствуе постоянный уровень на H-out. Обвязку 49 и 50 ноги смотреть не пробовал? |
| zarah 29/12/2007 15:49 |
А на нижнем?
Какова величина постоянки на 48 ноге STV2249? ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 14:50 Vlad-1966, Ты меня опередил ![]() |
| мигал 29/12/2007 16:02 |
Все коллеги, проверить уже не успею начальство -однако, предлогаю вернутся к теме после новогодних каникул я выхожу восьмого
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| мигал 08/01/2008 11:01 |
Проблема решена Как и всегда подстава наших клиентов /под пытками не сознаются что пытались ремонтировать/-а эти дефекты логике не поддаются
Проверяя источник 8 вольт обнаружил что на этом напряжении /даже не фильтрация/ а модуляция частотой в два раза выше строчной развертики (При выпаянном Т551 источник чистый) далее по цепи обнаружил что вместо LM317 ic602 установлен SD1083 /пайка хорошая/ когда заменил ic602 внешнее проявление дефекта осталось однако стало просаживатся питающее напряжение 12 вольт в результате обнаружил что R615 растянулся до одного ома вот такой новогодний подарок Всем спасибо! |
