AMCOL C2101 (растр-релаксация) | |||
| Slayer 28/12/2007 17:20 |
Принесли телик с узкой горизонтальной полосой. После замены IC(LA7830) и C307(2200мк) - заработал. Но "всплыл" еще один дефект. Размер изображения - неустойчивый (релаксация), при добавлении яркости пропадает или проявляется реже. Подскажите где поиск вести.... |
| Kolupalkin 28/12/2007 17:36 |
В БП(е ),два конденсатора ! |
| VERYA 28/12/2007 17:49 |
| Slayer 28/12/2007 18:38 |
все! проблема решена заменой кондюков.... всем спасибо. ![]() |
