Samsung CS-2073R шасси KS1A завышены напряжения БП
slv
28/12/2007 22:02
Samsung CS-2073R шасси KS1A Добрый вечер и всех с наступающим Новым Годом !
Теперь о проблемме: в этом телеке +В в рабочем-140, в дежурке-135
(может это норма? Хотя по схеме 125 и 130) Телек, в принципе, работает, напряжения БП стабилизированы, только несколько увеличен по горизонтали растр и строчный транзистор подозрительно сильно греется. ШИМку и стабилитроны в ее окружении менял - результат тот-же. Подскажите кто сталкивался.
Сергеевич
28/12/2007 22:11
R817 проверить
Vlad-1966
28/12/2007 22:14
Сергеевич писал:
R817 проверить
Схемы под рукой нет, но если тот о котором думаю, лучше сразу заменить!
slv
28/12/2007 22:56
R817 - обратная связь с +В ? Забыл укаазать - схема без оптопары.
ViktorS
28/12/2007 23:02
Этот резюк стоит в цепи слежения +В , он на 123Кило и это в схеме с оптопарой.
ДОБАВЛЕНО 29-12-2007 00:04
Какой шим?
Vlad-1966
28/12/2007 23:17
slv писал:
схема без оптопары.
Как тогда отслеживается? Фрагмент схемы в студию.
zarah
28/12/2007 23:35
Как без оптопары??? Я аж перепугался и "побежал" смотреть схему. Посмотрел KS1A. Фу... есть опто. А куда же автор смотрел???
slv, Это что новая версия шасси без опто?
tit7861
28/12/2007 23:47
slv писал:
Есть такие ks1a без оптопары и напряжения в них такие - это нормально.
Вот только такую схему я тоже не нашел недовольство, огорчение
zarah
28/12/2007 23:59
Значит версия должна отличатся.
tit7861
29/12/2007 00:02
Конечно должна бы, но на плате так и было написано ks1a... ( вот может далее что то приписано было - не помню).
Vlad-1966
29/12/2007 00:38
tit7861 писал:
Есть такие схемы ks1a без оптопары и напряжения в них такие - это нормально.
А как-же тогда это
slv писал:
tit7861
29/12/2007 00:45
А по вертикали не увеличен? Температура строчного транзистора - вещь относительная ( кто как и кому как).
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 01:46
А напряжение накала какое?
Vlad-1966
29/12/2007 00:57
tit7861 писал:
Того не узнаем, пока афтор не проснется!
slv
30/12/2007 11:37
Шасси ks1a без всяких букв, на плате есть место под оптопару но она как и IC803 отсутствует. R817 запаян но зачем - непонятно поскольку другие элементы поскольку другие элементы с которыми он соединяется по схеме отсутствуют. Напряжение накала 10В.
Вобщем поставил на строчный транзистор радиатор и отдал клиенту (уж очень просил к Новому Году сделать).
zarah
30/12/2007 11:48
slv писал:
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Слов нет.
tit7861
30/12/2007 12:01
slv писал:
недовольство, огорчение Чем тыкал туда - чем мерил?
Морозик
30/12/2007 12:38
Скорее всего шасси собрано на сладкой парочке..хотя и не КS-1A
А чтоб устранить завышение, достаточно в разрез 3 -ноги HIS-ки впендюрить резистор
примерно 150 ом.
Заодно и напряжение накала уменьшится до 6.3вольта улыбка
БУНЯ
30/12/2007 21:33
slv, экстрасенсов тут нет, все должны гадать, на чём ваш аппарат собран. Состав телика в студию, а то тема давно проситься в урну.
slv
31/12/2007 10:35
ШИМ KA5Q0765RT. Схема (брал на RC 5) совпадает один в один , только часть элементов не установлена на плате. Шасси одназначно
KS1A - есть маркировка на плате. Напряжение накала мерял китайской цифровой цешкой (а уж как она мереет импульсную переменку-
-х.з.)
Nikolae
31/12/2007 10:56
slv, осцилографом.21-23в при длительности 12мкс по основанию СИОХ.Также по питанию кадровой,но это не так информативно.
ИМХО многовато по +В...
Volodichka
02/01/2008 04:16
slv, зачем выставлять кривые замеры, они не несут информации для нас.
slv писал:
Никакой прибор больше 400Гц не меряет. Тут нужно иначе, подключи к своему прибору С=0,1мкФ и вкл его через диод к ПЛК, причем диод поставь так, чтобы показания были большеми. Пересчитай измерения так: U = показ прибора минус 0,6V и раздели на 3 и ВЫЛОЖИ здесь. классно!
ViktorS
02/01/2008 12:19
Где-то видел инфу - "чем больше емкость C806, тем ниже +В" емкость с первой ноги ШИМ на корпус.
zarah
02/01/2008 13:32
Напряжение накала можно вычислить по формуле:
Uэф = Uох[0.29 + 0.01(Тох - 12)],
где Тох - длительность импульса обратного хода, мкс;
Uох - амплитуда импульса обратного хода в цепи накала, В;
Uэф - действующее значение напряжения накала.
Volodichka
03/01/2008 06:30
Vlad-1966 писал:
tit7861 писал:
Да-а-а, афтор ушел на Рожденственные каникулы! голливудская улыбка
Ан-162
11/01/2015 18:50
slv писал:
Извините, что подниму тему, но мне тоже вот понадобилось подрегулировать В+ в KS1A и я с удивлением обнаружил, что оптопара отсутствует, хотя разводка под нее есть - она просто не запаяна с завода. (шасси не паяно).
А так как нашлось по этому поводу лишь две темы - эта и еще одна, то я решил разобраться.
Проверка элементов вокруг 4 ноги KA5Q0765R показала, что все установлено, кроме оптопары (холодную сторону не смотрел) и изменен номинал R840 с 22к на 3,9к. Резисторы R805 и R850 заменены перемычками. DZ803 на 33 вольта. (1N4752)
Измерение напряжений в РР на 3 и 4 ноге внесло ясность: на 4-й 960 мВ, на 3-й ровно 32 вольта.
(при этом В+ при всех исправных электролитах у меня составило 126,7 вольта - практически норма)
Теперь понятно - микросхема в этом режиме работает по ограничению/защите собственного питания.
Вроде как должна работать в релейном (старт-стопном) режиме при этом - но нет, импульсы на первой ноге непрерывные, пачек не обнаружено.
Естественно, что усыхание С802 в таком режиме приводит к завышению питающих напряжений.
Желательно параллельно ему поставить блокировочный 0,1-0,22 мкФ для профилактики.
Также напряжения будут расти при появлении утечки в стабилитроне DZ803 или иных неисправностях в этой части схемы, приводящей к снижению выпрямленного напряжения на 3-й ноге.
Надеюсь, кому-то пригодится эта информация.
