ROLSEN D29R55TI-2 не выходит из дежурки -напр. занижены
S-TULA
29/12/2007 23:26
Ребята всех С Новым Годом !!! - выручайте зашел в тупик .
ROLSEN D29R55TI-2 не запускается из дежурки в рабочий режим .все напруги БП занижены в 3-4 раза .по +125мв дежурке имею сейчас порядка +33в при переводе в раб.режим слышу импульс запуска и напр.поднимается макс.до +38в и опять падает до +33-34в..
в поиске на такие подобные поломки ничего не нашел .
обратную связь TL431 и оптрон проверил (первый заменой а оптрон прозвонкой диода и транзистора в составе оптрона -цел тк нет CNY17-2)
отключал HOT от бп и нагружал +125 на нагрузку в виде лампы -без изменений.
когда отключил VD919 от схемы тоесть +12 -то появилось +150 вместо +125 !!! понятно что обратная связь оборвана от цепочки TL431-оптрон поэтому и +150 ! но где садит немогу найти .
короткого по сопротивлению в нагрузках БП не нашел нигде.
может кто имеет опыт и подскажет в каком напралении двигаться
жду помощи выручайте !
с уважением ко всем Сергей
ViktorS
30/12/2007 00:02
Проверяй все резюки по этой цепи (тщательно!!!)
zarah
30/12/2007 01:22
Резюк по обратной связи(113k) и оптопару только заменой!
KSasha
30/12/2007 08:07
ставил 113k на выходе было 113v,130k-130v соответственно в рабочем режиме.
Напруги регулирует UOC процессор ,
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 09:14
еще у них частенько строчники летят вместе с кондерами в цепи диод.модулятора
zarah
30/12/2007 12:02
KSasha писал:
KSasha, Простите, а поподробнее о регулировке напруг UOC процессором можна узнать? голливудская улыбка
KSasha, А это как понимать? голливудская улыбка
S-TULA
30/12/2007 17:54
понял -только оптрона ненашел оригинального . поменять можно какимлибо ? (CNY17-2)
про резюк R844 - 113ком -спосибо я недогодался даже - проверю !
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 19:09
еще : на схеме стоит оптрон CNY17-2 реально запаян в плате HPC931 - но на сейчас кончились мои запасы и нет ни того ни того . можно еще чтото поставить туда ? попробую пока еще на платах поискать может выдерну с какого шасси !?
Сергей
KSasha
30/12/2007 20:38
извиняюсь,на счет регулировки от UOC процессора,перепутал с рубиновской доской.Здесь нет цепи Vreg на управляемый стабилитрон tl431,а фиксировано резисторами R844,R845. А на счет R844 , проверял в порядке эксперимента.На
гарантийном ящике стояло R844[130kom] .Uпит. по схеме 125в.Проблема была
со строчником,
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 21:49
По рекомендациям от рук. C841[1000mf/25v]ставить на 35v,часто обрывается
с704,пробой или утечка VD706,VD705 и соотв.VT701
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 22:12
S.TULA,судя по всему у тебя там нет стабилизации ИП,проверь еще все стекляшки в ИП
на мегаомах,vt802,803,805.
zarah
30/12/2007 23:51
CNY17-2 когда то в видаках менял на опто серии РС, но лучше посмотри даташиты.
S-TULA
02/01/2008 23:52
ребята глубоко извиняюсь были проблемы с инетом - успел таки 31- ого к середине дня добить телек
- как ни странно был пробит дио модулятора VD706 -BY228 !!! вот сразу не подумал даже !!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2008 00:57
всех С НОВЫМ ГОДОМ !!! здоровья ВАМ всем !!!
тема решена - всем спосибо
с уважением ко всем Сергей классно!
KSasha
03/01/2008 08:41
Отметь как решенную! С Новым годом тебя !
KAP1958
03/01/2008 08:56
А вообще на подставу использую оптроны отечественного производства АОТ128Г, но это попробовать, для выдачи клиенту ставить родные.
zarah
03/01/2008 21:09
S-TULA, Первое "китайское"!!! Отметь тему как РЕШЕНО.
Vlad-1966
04/01/2008 02:48
KAP1958 писал:
А вообще надо читать даташит и следить за темой!
KAP1958
04/01/2008 08:43
Знаю слабоват АОТ128 но работает и за темой слежу, у человека нечего было подкинуть на замену и если есть под рукой то работает , повторюсь выдавать клиенту с этим оптроном нельзя.
S-TULA
04/01/2008 20:12
за инфо по АОТ128Г -большое спосибо -приму к сведению .
как отметить тему решенной к сожалению тут незнаю -на других форумах снизу есть подсказки и значок к примеру зеленый -подскажите пожалуйста
с уважением классно!
Oлег
04/01/2008 20:50
S-TULA, в первом сообщени правим заголовок темы.
Как это сделать написано в правилах.
