Sony KV29FX20R сервисное меню | |||
| electric123 29/12/2007 23:49 |
Sony KV29FX20R
на экране появилось и не убирается меню первого включения
нажатие ОК - происходит перенастройка программ и опять меню посреди экрана Все функции телевизора и пульта ДУ исправно выполняются Ткните носом куда смотреть и что проверить Схема есть , но в телеках разбираюсь слабо. (занимаюсь автомобильной электроникой) |
| ViktorS 30/12/2007 00:01 |
Что-то с памятью егоооооо стало. Сообщи срстав и шасси(желательно). |
| electric123 30/12/2007 00:49 |
это SCC-36QA-A |
| мастер-ломастер 30/12/2007 10:58 |
electric123, привет . шасси FE-1A а ты написал номер шасси ![]() |
| electric123 30/12/2007 11:59 |
Да , FE-1A, указано на проце SAA5564PS/M3/0008 (philips)
при нём еепромка с обратной стороны M24C08 есть ещё соневский проц CXA 2140S |
| Михаил.1959 30/12/2007 15:40 |
Поставь ТВ в режим диагностики т.е.Переведи ТВ в дежурный режим нажми с пульта [i+][5][VOL-][TV] и посмотрим что покажет. |
| electric123 30/12/2007 17:34 |
Пульт у меня не правильный - кнопки TV нет
есть переключение пяти входов поочереди (i+) - это канал вверх? и Самое - после 2х месяцев - неисправность сменилась после очередного включения - вместо меню первого включения - - выходит подменю уменьшения громкости уменьшает до 0 и там стоит прекрасно реагирует на увелечение громкости - но после отпускания кнопки - опять уменьшается до 0 Года 3 назад по гарантии возил в сервисцентр - было тоже самое ,только громкость уходила в МАХ сказали - меняли микросхему , но какую не сказали подозреваю eeprom |
| Михаил.1959 30/12/2007 18:15 |
Найди родной пульт |
| electric123 30/12/2007 18:42 |
это китайская копия родного пульта (внешне и по кнопкам), родной (мат) с кучей барахла - когда в квартиру влезли......
Здесь есть раздел куда можно выложить мануал по этому телеку? Там есть и пульт и схема и тест и диагностика и детали
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 20:11 Эта падла телек совсем сбрендил При очередном включении в сеть вместо уменьшения звука - стал непрерывно переключать каналы ....... естественно выключить телек с пульта - теперь нельзя , он тут же включается на следующем канале |
| alexsiv 30/12/2007 19:25 |
electric123, при наличии программатора, перепрошей память, прошивка здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/SONY-eeprom-memory-dump.html. |
| electric123 30/12/2007 21:12 |
Програматор есть, без него автоэлектрику нонче никак
Вот мой дамп по указаной ссылке там есть для KV29FX20А и для KV29FX20D они отличаются от моего KV29FX20R ( правда у меня и не работает) есть ли разница на какой дамп перешивать? ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 22:21 Наверно различается языком меню? ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 22:47 За МАТ извиняюсь ... Но наболело , у кого квартиру обчистят ( не дай бог ) вряд ли найдёт более ласковые слова ...... |
| electric123 30/12/2007 22:19 |
перешил на KV29FX20D
несиправность осталась , каналы переключаются каждую секунду |
| electric123 01/01/2008 00:54 |
Перешил обратно на свою...
нашел залипшую кнопку переключения каналов Всё ОК! Встречаю новый год с работающим телеком ![]() |
| KAP1958 01/01/2008 13:23 |
Долго крался к кнопкам, первым делом надо проверить. ![]() |
| electric123 01/01/2008 20:21 |
Кнопки - это вторичная неисправность - кусок парралонна (штатный- непонятно зачем он там нужен) попал при сборке
А первичная причина исчезла после перепайки памяти 24с08 |
