Блок питания ТВ LCT-26AMESTP/R -нет 24вольт | |||
| wowa1 31/12/2007 11:00 |
Телевизор AKIRA LCT-26AMESTP/R проработал 2 дня -совсем новый. Пропало изображение , экран не светится.Звук есть .Программы с пульта пееключаются. Шасси блока питания FKVT.827.226HB1 нет 24вольт. 3.3 и 5 и 12 вольт есть.
КЗ на конденсаторах нет. Диоды на выходе исправны. Вместо 24в имеется всего 2,5 вольта. Был пробит быстрый диод HER308- заменил . Контроллер NCP1377DR2 проверить заменой не могу-нет такого. Может кто подскажет -каким можно заменить? Схемку БП на поиске спрашивал, никто не помог. Может здесь есть? |
| zarah 31/12/2007 12:46 |
А на какой заменил? А киндюк после него поменял? А если отключить нагрузку по 24 вольтам? |
