TV Samsung CS-2085R нет приёма во втором диапазоне МВ | |||||
| sergname1 31/12/2007 17:31 |
TV Samsung CS-2085R, селектор цифровой TAEL-G253D, проц TDA9381PS/N1/3S0293 перестал принимать все каналы кроме ДМВ. После пропайки селектора восстановился приём каналов 1 метрового диапазона. Отдал селектор в лабораторию на проверку, сказали претензий к нему нет, всё ловит как надо. Опять ставлю на телевизор, запускаю настройку: Каналы 1 дипазона идут идеально, примерно после 140 Мгц нет ничего, и где-то после 480 Мгц идут каналы ДМВ. И в то-же время в памяти осталось несколько каналов 2 диапазона, которые идут. Т.е. при новом поиске найти их невозможно, а из памяти они принимаются. ПЗУ перепрошил, ничего не изменилось. 30 вольт на селектор приходят. Теперь даже не знаю за что зацепиться. Может у кого было что либо подобное? |
| alexsiv 31/12/2007 17:40 |
| berrter 31/12/2007 17:43 |
Сказать могут что угодно --сам видел ?
есть возможность подставить другой ? без 30v он НИЧЕГО не будет показывать . насчёт перепрошивки ПЗУ поподробней пожалста
Да и вообще пора отдыхать!!!! C Наступающим Новым Годом !!!!!!!!!!!!!!! ПЗУ --,а оно ТАМ есть ? ![]() |
| sergname1 31/12/2007 17:55 |
Сам не видел. Другого тюнера для проверки нет.
Сейчас попробовал с чистой ПЗУ. Результат тот-же. Смущает, что каналы из памяти показывает, а поймать их заново не может. ДОБАВЛЕНО Декабрь 31 2007 Да, что-то я заработался. На самом деле пора готовиться к празднику. Всех с наступающим Новым Годом! |
| Serg* 31/12/2007 18:20 |
Возьми и аккуратно пропаяй тюнер. |
| sergname1 31/12/2007 18:34 |
Я его пропаивал под микроскопом абсолютно весь.
Попробую ещё разочек, ведь что-то делать надо. Но уже после Нового года. |
| Serg* 31/12/2007 19:31 |
На меню настройки,настройка идет с 48 до 900 MHZ ?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2007 20:40 И родной тюнер на KS1A стоит TECC0949PL35A(S) ,остальные аналоги. |
| Морозик 31/12/2007 20:43 |
sergname1, А вот пробывал с другой антенной, или с генератором? |
| Vlad-1966 31/12/2007 20:52 |
Вот мне интересно, каким образом они проверяли PLL тюнер? Подкидывал KSH и др., многое подходит, главное AS правильно включить. |
| sergname1 31/12/2007 23:38 |
Настройка идет с 48 до 900 MHZ
Пробовал и с КВК, где идёт 20 каналов на другой телевизор, и с эфирной антенной. Проверка тюнера в лаборатории нелегко далась. Долго подбирали управляющее слово. Так мне сказали. Попробую найти родной тюнер. |
| Serg* 01/01/2008 12:03 |
Под KS1A по крайней мере с пол-сотни с нашего рынка шинных тюнеров можно припарковать,было желание!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 13:06 И если настройка идет от 48 т до 900,не лезь в прошивки,там все нормально. |
| Caша 01/01/2008 13:24 |
Включить эти каналы и проверить внутри тюнера напряжение включения нужного диапазона и напряжение настройки, затем проверить их же в режиме :
| Serg* 01/01/2008 15:16 |
Диапазоны в шиннеке? |
| sergname1 01/01/2008 16:05 |
Дело было все-таки в селекторе. Подвели ребята из лаборатории.
Установил тюнер DT5-BF18D с небольшой доработкой платы (подключил 3 вывод тюнера к земле и 6 соединил с 7) и всё заработало как надо. Спасибо всем за помощь! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! |
| Caша 01/01/2008 19:13 |
Serg*, на выходах м/с синтезатора частоты появляются напряжения переключения диапазонов. |
| zarah 02/01/2008 13:39 |
| alexsiv 06/01/2008 14:24 |
