Samsung CK-5341TR Греется STR-S 6707 | |||
| asm 02/01/2008 15:46 |
Всех с Новым годом! Успехов и удач!
Телевизор "Samsung CK-5341TR" была неисправна STR-S 6707. После его замены она сильно нагревается и уходит в защиту. Поменял всю обвязку STR, Напряжения в норме, но она зараза все равно греется и в дежурке и в работе, и уходит в защиту. Подскажите пожалуйста в чем дело? Заранее всем благодарен. |
| Vlad-1966 02/01/2008 15:52 |
А str не пробовал из др. партии? |
| Serg* 02/01/2008 15:54 |
Посмотри на ТПИ,сердечник не расклеился? И поменяй в первичке кондеры. |
| ZET 02/01/2008 17:16 |
А сетевой электролит как? |
| vitamax 02/01/2008 18:14 |
Напряжения на STR или во вторичке.Какое напряжение +В? |
| БУНЯ 02/01/2008 19:28 |
Если вся обвязка целая, то зазор в сердечнике.
| ZET 02/01/2008 19:37 |
Там ещё ёмкость есть синяя в районе радиатора STRки помню визуально,высоковольтная,её попробуй тока ставить такую же надо!Интересно, а с кем мы беседу ведём ![]() |
| KAP1958 03/01/2008 07:13 |
ZET
Это посленовогодняя разминка мозгов ![]() |
| asm 03/01/2008 13:50 |
Спасибо всем!
Отпаяли фольгу -экран на ТПИ, а там зазор почти 3мм! С виду все на месте, оказывается от постепенного нагрева клей расплавился и нижняя половина средечника упала вниз, и вылетел STR. Приклеили эту половину и все Окей! Спасибо еще раз всем! С новым годом! С рождеством! |
| rematik 03/01/2008 15:34 |
надо под железо" феррит" (между им и платой) впихнуть что-нибудь, чтоб повторно не расклеился. |
| Морозик 04/01/2008 17:19 |
asm, Ясное дело что ремонт, но все же тему нужно поточнее написатть, а то как в поиске искать потом? Я исправил... ![]() |
