Panasonic TC-29AS1R нет высокого (РЕШЕНО) | |||
| benjamin 03/01/2008 19:26 |
Panasonic TC-29AS1R Очень странная неисправность? При включении появляется на секунду высокое, и пропадает. Блок питания не отключается все питания в норме, потом появляется шум из динамиков как гул. Пропадает только строчный импульс. Но если отключить строчный транзистор, импульс постоянно держится и из динамика выходит эфирный шум!
Состав: проц AN5693K Контроллер MN1871675T7T По моему это шасси MX-4 Что может блокировать импульс, Сам ТДКС не может? |
| B.B. 03/01/2008 19:48 |
benjamin, девиз мне твой нравится! Ну а диодный модулятор проверял? Или кроме "импульса" ничего? Кадровая часто глючит.
У нас тоже головы сейчас плохо думают. |
| benjamin 03/01/2008 20:02 |
B.B., Какой именно диодный модулятор? Там все диоды в норме! По подробнее можно? А на счёт головы ты прав! ![]() |
| zarah 03/01/2008 21:23 |
Или ТДКС умер, или по вторичным цепям ТДКСа что то грузит. Проверяй. ![]() |
| vitamax 03/01/2008 21:41 |
100 % (по памяти 2n -2kv) желтые такие ![]() |
| elcomp-x 04/01/2008 00:05 |
Конечно может ,особенно если сдох Возьми подключи вместо ТДКСа обыкновенный ТВС-15 только колекторную обмотку ,если появится высокое значит обвязка транзистора +оська пашут Если нет тогда ТДКС или вторички кадровая |
| Vlad-1966 04/01/2008 02:34 |
benjamin, По трезвяне прочти то что написал и спросил. Где хоть какие-нибудь потуги к ремонту? |
| benjamin 04/01/2008 17:57 |
Была неисправна кадровая LA7833. Но проверил по другому, отпаял транзистор Q520 идущий на X-ray . Телевизор включился, появилось высокое и горизонтальная полоска. Заменил на LA7832 всё работает! Всем спасибо! |
| zarah 04/01/2008 18:01 |
benjamin, Оформляемся как РЕШЕНО. |
