Samsung C17A - не выходит из stand-by | |
| ei2jk 05/01/2008 06:00 |
Samsung chassis C17A
http://archive.espec.ws/files/C17A_TS_10__Ch_TI21B4DF4_TW14Nx4_TX14P1DF4_%20SAMSUNG.pdf с блока питания отсутствуют 5V вывод 2 и 6, 9v вывод 7, и на 8ом вместо положенных 12V есть 7.7V. на базу Q807 с вывода 12 ничего не приходит. при закорачивании K-Э Q807, блок питания выдает все напряжения (кроме 12V ) но TV так и не запускается. Пожалуйста помогите чайнику! |
| ViktorS 06/01/2008 00:23 |
Не понятно на каких выводах ты меряеш напругу. По схеме 12 вольт надо искать с Д814. 5 вольт с Д810.Д807 - это питание строчки. Если на базу Q807 не прийдет управляющий сигнал POVER, то БП останется в дежурном режиме ( у тебя похоже он есть и не переключается в рабочий режим.) Проверяй Q803, Q804, Q807, Q813 и ихобъвязку. Если нет навыков ремонта ТВ , то лучше вызови мастера. |
| ei2jk 06/01/2008 14:45 |
Victor спасибо за ответ! навыков ремонта ТВ нет, но 25 летний опыт работы с ВЧ (приемники, передатчики)
мастера вызвать нет возможности, живу в Ирландии да и вопрос чисто политический (всю жизнь рассказывал жене что могу починить что угодно, а тут к случаю перед самым новым годом накрылся собственный samsung ) Надеюсь понимаете в какой ситуации оказался
Напругии меряю на выходе БП (колодка CN802B) правильные напруги с D814,D810,D807 есть. Q803,Q804,Q807,Q813 и их обвязка в порядке. Проблема в не приходе управляющего сигнала на вывод 12 (tv-pwr-ctl) с основной платы. отсюда вопрос: что более вероятнее IC201S (проц) или IC902 (eeprom)? каким образом это можно вычислить? Заранее спасибо! |
| ViktorS 07/01/2008 12:09 |
Сочувствую По теме: IC201S напруги на ногах 14, 39 - 8 вольт? на 54,56,61 - 5 вольт? При нажатии кн CH(канал) на передней панели изменение напруги на 11 ноге есть? 2,3 ноги напруга 3,5 - 5 вольт есть? Из наличия (отсутствия) напруг на указанных ногах будем судить о исправности проца. На памяти на 8 ноге померь напругу 5 вольт. |
| ei2jk 10/01/2008 03:47 |
Victor спасибо снова за ответ ! проблема решена! холодная пайка на cn802a с главной платы, соответственно не поступал сигнал на запуск БП.
и главное что сигнал на запуск с проца появляется только когда включение ТВ происходит с пульта а не при нажатии CH, что и ввело в некоторое замешательство. обнаружил сигнал запуска на проце, далее отыскал где пропадает, пропаял cn802a, все ОК! Еще раз выражаю свойу благодарность что не остались равнодушным к моей проблеме в ремонте своего первого ТВ жалею только что не пробовал заниматься этим раньше-ТВ не менее интересней чем ВЧ!
p.s. как обозначить в форуме что проблема РЕШЕНА? |
| Oлег 10/01/2008 10:07 |
ei2jk, вот так ![]() |
