Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C вкл. и выкл. [РЕШЕНО]
Сергей Козлов
05/01/2008 15:39
С наступившим всех!
Телевизор из дежурки включается, трещит высокое, играет мелодия, В+ 135в, и через три секунды падает до 89в, пропадают кадровые импульсы, строчка продолжает работать, если добавить ускоряющее, на экране узкая полоса, а в момент включения растр полный, если кин хорошо разогреть. Все остальные напряжения в норме (8в, 3.3в, 5в, ) С ТДКСа тоже. Заменял кадровую LA78045. Память менял, разные прошивки, с одной из них В+ держится целых 8-9 секунд, стало быть дело не в б.п.
Подкиньте идею плз. Подозреваю проц. (наклейка на нем T-TIMPAS-1701), может зря подозреваю?
мастер-ломастер
05/01/2008 17:20
Сергей Козлов, прошивка на +В не влияет, попробуй лампу включить по +В и посмотри что будет с напругой.
oleg129
05/01/2008 18:18
Проверь резюк по питанию кадровой - там стоит тонкий худой, бывает рвется.
Сергей Козлов
06/01/2008 10:41
мастер-ломастер, конечно прошивка не влияет на В+, но она влияет на проц., который, в свою очередь через ногу "POWER" переводит б.п. из дежурного в рабочий и обратно путём "навешивания" параллельно TL431 в цепи оптрона стабилитрона 5.1в. Короче, заблокировал строчку, навесил лампу 100Вт, в дежурке - 89в, переводим в рабочий - 135в и через 3сек. ПО КОМАНДЕ с проца снова 89в. Убрал вышеуказанный стабилитрон, б.п. уверенно держит 135в на лампу 100Вт без всякого напряга. Импульсы запуска к ТМСу продолжают поступать. Я вот подумал, если процу что-то не нравится и срабатывает защита, то в первую очередь должна блокироваться строчка, или я не прав? Может всё-таки процессору кирдык?
oleg129, резюки питательные проверил ранее все, кадровая двуполярная, оба напряжения присутствуют.
Копаем дальше улыбка
nexttt3
08/01/2008 06:58
Хороший вопрос.У меня тема похожая,только строчка не запускается.Думал на БП,проверил весь обвес,исправно всё.Смутило что U сточки завышено(на плате 120в) реально 135в.
Копаем дальше .
VladimirP
08/01/2008 13:32
Самое время внимательно измерить +3,3 В на процессоре. Он же глупый - чуть 3,3 В просядет, так он тут же выдаёт или сброс, или переводит в St.By...Были случаи, когда вместо стабилитронов 3,3 В устанавливали 3,0 В.А у последних разброс стаб. напряжений 2,7 - 3,2 Вольта.Так вот такие не выдерживали долго.Проверь.
B.B.
09/01/2008 08:28
Сергей Козлов, не прочел в твоих постах о замене конденсаторов в КР, ни о самих катушках, ни об осцилограммах обр. связи и КР и СР. Копай дальше и глубже Здесь был Я !
Сергей Козлов
10/01/2008 13:26
С питанием проца всё в порядке ( 3.3в 5в 8в ), просто идеальные, но на всякий случай подкинул кренку на 3.3в, результат ноль. Кондёры в КР заменил все, так, на всякий случай. Осцилограммы обр. связи не смотрел, сегодня проверю - отпишусь.
B.B., не думал на катушки, ведь растр есть, хороший, ровный. Но, если настаиваешь, подкину и их.
rw6ll
10/01/2008 16:22
недавно на шасси S61B была подобная в точности ситуация. Причиной проблемы была в кварце 20 ,250 мгц.поз. EX01 в обвязке м/сх VSP9402A на субмодуле SSB.
B.B.
10/01/2008 19:53
VladimirP писал:
Процу тоже может быть кирдык. Так что повнимательней к нему отнесись.
Vlad-1966
11/01/2008 00:16
rw6ll писал:
Обоснуй!
VladimirP писал:
Он же глупый
Напротив - умный.
Сергей Козлов, Где анализ работы ведомых?
Сергей Козлов
11/01/2008 12:58
Значит так, попался подобный телек с типовухой (битый строчник и FBT ) После ремонта, не долго думая, подменяю процы и... алилуйя, пациент воскрес улыбка . Теперь надо точно заказывать проц., что и требовалось доказать.
Всем спасибо за участие браво!
