FUNAI 2000 MK8 помехи на изображении | |||||
| KEKC 05/01/2008 16:38 |
проблема в следующем:
При работе с антенны невозможно настроиться на канал нормально.На всех каналах помехи.Звук в норме.Подстройка контуров не помогает.Радиоканал собран на M52313 и тюнер ENV-79838F2.С видео работает нормально.Какие идеи по реабилитации??? |
| B.B. 05/01/2008 17:03 |
KEKC, раскрутить контура любой мастер умеет, а что конкретно сам сделал, замерил, подал ПЧ и т.д.?? В поиске посмотрел ? |
| zarah 05/01/2008 18:06 |
KEKC, Первое китайское
| Oлег 05/01/2008 20:15 |
А вот тут сказки нам не надо, просто не умеете их настраивать и менять в них ёмкости - там их два за это отвечают. А что тюнер аналоговый и не особо важна его маркировка вы так и не поняли
Выставить контура! |
| KEKC 06/01/2008 00:58 |
в поиске смотрел...Подстройка контуров AGC и VCO не помогает!!!Настраивал чисто по картинке на экране т.к. нет генератора ПЧ.Лучше чем было не получается.Попробую подкинуть тюнер попозже.Извиняюсь за ламерский вопрос:как настроить BELL фильтр???А то он до меня уже был кем-то выкручен....Он вроде рулит сигналом яркости??? |
| zarah 06/01/2008 01:26 |
В контуре находится конденсатор который надо убрать и поставить новый, разве в поиске этого нет?
ПЧ можна подать и с другого телика при неимении генератора. |
| sergeih 06/01/2008 08:24 |
Он выделяет цветовую поднесущюю для секама
какого рода помеха ? выложи фотку замени электролит 160 в* 47 мкф, во цепи В+ , возле радиатора кадровой |
| Oлег 06/01/2008 08:31 |
KEKC, настройка контуров очень тонкая, я позавчера часа два провозился в DAEWOO. Пришлось радиоканал распаять на проводах и вертеть... А на фунае то они оба, рядом.
Настраиваются контура в режиме ручной настройки, подстроил контур, прогнал настройку - и так до тех пор чтоб остановилась настройка. Если не останавливается и при выходе из режима настройки в обычный режим частота настройки смещается, строим контур апчг - пока не пропадёт разница в частоте. И только после этого правим контур на 38 мГц. Если это не помогает, выламываем емкость внутри контура AFT, и запаеваем состороны монтажки другую, на сколько найдёте в поиске. И после этого вновь строим контура. ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 10:33 Ой просмотрел что звук в норме, сорри. KEKC, помеха не в виде ветрикакалиных столбов? |
| zarah 06/01/2008 11:16 |
Угу. Он же не соизволил сказать какого рода помеха. Сиди тут думай. ![]() |
| alexsiv 06/01/2008 14:40 |
КЕКС, и здесь полезно посмотреть http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. |
| KEKC 06/01/2008 14:50 |
Спасибо за советы!Помеха как при приеме слабого сигнала(снег).Или какбудто мала чувствительность Подстройка AGC не помогает.Попробую тюнер подкинуть теперь.По питанию все в норме.Цветное изображение соответственно тоже с помехами.Какие еще будут идеи??? ![]() |
| zarah 06/01/2008 15:31 |
| sergeih 06/01/2008 16:16 |
какое напряжение АРУ |
| KEKC 06/01/2008 20:53 |
Завтра напряжение посмотрю....Могут ли расстроенные контура давать такую помеху???Или это тюнер??? |
| Oлег 06/01/2008 20:59 |
Не было у меня такого. |
| KEKC 06/01/2008 22:28 |
Контура-не панацея от всего!Тюнер стал причиной всего гемороя!!!Ару и апчг подстроил.Как теперь настроить 38MHZ без приборов???Теперь на изо цветные помехи....Настраивать BELL теперь??? |
| Oлег 06/01/2008 22:49 |
KEKC, про тюнер я вам сразу написал
О настройке написано выше, или я зря писал? Помехи только в секаме? В пале цветность в норме? |
| brt137 06/01/2008 23:03 |
Oлег, я уже спрашивал об этом тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1386399 Однако, молчит. Секрет, наверное . |
| KEKC 07/01/2008 01:10 |
Все настроил уже...Цветность везде в норме.(без помех).Подключил PAL Генератор-плохое сведение кина!По краям хуже а в центре еще ничего.Со сведением впервые сталкиваюсь.С чего начать?Кольца на колбе не закреплены но есть метки.Если по ним выставить то сведение хреновое.попарно кольца закреплены |
| polyakov 07/01/2008 01:16 |
Размагнитить трубу. ![]() |
| мастер-ломастер 07/01/2008 01:17 |
KEKC, я тебя не понял ,ты писал , что с ВИДЕО всё нормально, а если сведение , то оно и на ВИДЕО и с аннтены плохо ![]() |
| brt137 07/01/2008 01:24 |
Даа, нехило над ним поработали. Крутили всё, что крутилось. Где ты такой аппарат откопал? Я же тебя спрашивал про чистоту цвета (на монитор.нет, вроде), но ты так и не ответил. С этого и начинать надо. Но - размагнитить предварительно, конечно. Как и советовали выше.
Должны вращаться относительно друг друга все. Могут быть залиты краской или клеем. Но если в центре сведение нормальное, то кольца крутить не поможет. На краях регулируется самой отклоняющей. кстати - она нормально закреплена?.. ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 00:25 мастер-ломастер, если бы автор ещё знал, что такое "нормально"... ![]() |
| zarah 07/01/2008 01:27 |
| brt137 07/01/2008 01:28 |
Если чистота цвета нарушена из-за сбитой ОСки, или магнитов, то цвета будут "грязными". Может, в этом изначально и была проблема? Вот он - результат неквалифицированного ремонта, и сложность ремонта дистанционно. Аппарат нужно видеть живьём. И ремонтировать его должен специалист... Хотя бы азы нужно-то знать... |
| KEKC 07/01/2008 01:28 |
Фотку кинул.в центре все нормально-а по краям полный пи......
Магниты должны быть вплотную к отклонялке??? Боюсь если я еще и каждый магнит расцеплю-то потом можно будет выкинуть все....Отклонялка жестко закреплена. |
| zarah 07/01/2008 01:32 |
Во мля лентяй! http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html |
| polyakov 07/01/2008 01:34 |
Ответить не сложно, поищи в ИНЕТЕ, инфы - море, это - классика. ![]() |
| KEKC 07/01/2008 01:37 |
фОтка горла |
| мастер-ломастер 07/01/2008 01:41 |
KEKC, кольца обычно фиксируют краской,. найди эти метки и совмести их в один ряд ![]() |
| KEKC 07/01/2008 01:46 |
Пишу же что при этом хреновое свидение!!!Ща выставил все на глаз-и телек неплохо кажет!!!Всем спапсибо огромное за участие!!! |
| Лё 07/01/2008 02:44 |
Свидение самовостановиться (шутка). Обычно они сами не раскручиваються, если только не добавить накала и они пережарились и добрые ручки помогли. Не волнуйся, на этой трубе ты сведёшь гораздо красивее, чем на современых |
| KEKC 07/01/2008 16:07 |
Они не пережарились-раскрутилась гайка которая все это держит-или прошлый "мастер" забыл закрутить!кольца должны быть вплотную к отклонялке???Как свести с нуля все это???
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:09 Наверное на самом деле проблема цветов в кине!и накрученных резисторах на ПК ![]() |
| мастер-ломастер 07/01/2008 16:16 |
KEKC, с тебя кекс и чайник чая , за то , что помогали С Рождеством тебя !!!!!!!!! |
| zarah 07/01/2008 16:16 |
KEKC, Я тебе давал ссылку, не читал??? Там все написано!!! |
| brt137 07/01/2008 21:40 |
Нет. Судя по фотке - нормально они расположены. Только магниты правильно выставить. Не забывай, кстати, что сведение может нарушаться при неправильно выставленном ускоряющем, и при потере эмиссии кинескопа... |
| KEKC 08/01/2008 00:36 |
Мужики!!!Всем огромное спасибо за помощь!!!Телек сделал-показывает неплохо Всех с Рождеством!!!!Кексы к чаю обязательно с меня и не только Всем удачи! |
