FUNAI 2000 MK8 помехи на изображении
KEKC
05/01/2008 16:38
проблема в следующем:
При работе с антенны невозможно настроиться на канал нормально.На всех каналах помехи.Звук в норме.Подстройка контуров не помогает.Радиоканал собран на M52313 и тюнер ENV-79838F2.С видео работает нормально.Какие идеи по реабилитации???
B.B.
05/01/2008 17:03
KEKC, раскрутить контура любой мастер умеет, а что конкретно сам сделал, замерил, подал ПЧ и т.д.?? В поиске посмотрел ?
zarah
05/01/2008 18:06
KEKC, Первое китайское
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Oлег
05/01/2008 20:15
KEKC писал:
А вот тут сказки нам не надо, просто не умеете их настраивать и менять в них ёмкости - там их два за это отвечают.
А что тюнер аналоговый и не особо важна его маркировка вы так и не поняли недовольство, огорчение
KEKC писал:
Выставить контура!
KEKC
06/01/2008 00:58
в поиске смотрел...Подстройка контуров AGC и VCO не помогает!!!Настраивал чисто по картинке на экране т.к. нет генератора ПЧ.Лучше чем было не получается.Попробую подкинуть тюнер попозже.Извиняюсь за ламерский вопрос:как настроить BELL фильтр???А то он до меня уже был кем-то выкручен....Он вроде рулит сигналом яркости???
zarah
06/01/2008 01:26
В контуре находится конденсатор который надо убрать и поставить новый, разве в поиске этого нет?
ПЧ можна подать и с другого телика при неимении генератора.
sergeih
06/01/2008 08:24
KEKC писал:
Он выделяет цветовую поднесущюю для секама
KEKC писал:
какого рода помеха ? выложи фотку
замени электролит 160 в* 47 мкф, во цепи В+ , возле радиатора кадровой
Oлег
06/01/2008 08:31
KEKC, настройка контуров очень тонкая, я позавчера часа два провозился в DAEWOO. Пришлось радиоканал распаять на проводах и вертеть... А на фунае то они оба, рядом.
Настраиваются контура в режиме ручной настройки, подстроил контур, прогнал настройку - и так до тех пор чтоб остановилась настройка. Если не останавливается и при выходе из режима настройки в обычный режим частота настройки смещается, строим контур апчг - пока не пропадёт разница в частоте. И только после этого правим контур на 38 мГц. Если это не помогает, выламываем емкость внутри контура AFT, и запаеваем состороны монтажки другую, на сколько найдёте в поиске.
И после этого вновь строим контура.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 10:33
Ой просмотрел что звук в норме, сорри.
KEKC, помеха не в виде ветрикакалиных столбов?
zarah
06/01/2008 11:16
Угу. Он же не соизволил сказать какого рода помеха. Сиди тут думай. недовольство, огорчение
alexsiv
06/01/2008 14:40
КЕКС, и здесь полезно посмотреть http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip.
KEKC
06/01/2008 14:50
Спасибо за советы!Помеха как при приеме слабого сигнала(снег).Или какбудто мала чувствительность Подстройка AGC не помогает.Попробую тюнер подкинуть теперь.По питанию все в норме.Цветное изображение соответственно тоже с помехами.Какие еще будут идеи??? Прошу помощи
zarah
06/01/2008 15:31
KEKC писал:
Ой боюсь что не все. улыбка
sergeih
06/01/2008 16:16
KEKC писал:
какое напряжение АРУ
KEKC
06/01/2008 20:53
Завтра напряжение посмотрю....Могут ли расстроенные контура давать такую помеху???Или это тюнер???
Oлег
06/01/2008 20:59
Не было у меня такого.
KEKC
06/01/2008 22:28
Контура-не панацея от всего!Тюнер стал причиной всего гемороя!!!Ару и апчг подстроил.Как теперь настроить 38MHZ без приборов???Теперь на изо цветные помехи....Настраивать BELL теперь???
Oлег
06/01/2008 22:49
KEKC, про тюнер я вам сразу написал
Олег писал:
тюнер аналоговый
О настройке написано выше, или я зря писал?
Помехи только в секаме? В пале цветность в норме?
brt137
06/01/2008 23:03
Oлег писал:
Oлег, я уже спрашивал об этом тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1386399
Однако, молчит. Секрет, наверное улыбка .
KEKC
07/01/2008 01:10
Все настроил уже...Цветность везде в норме.(без помех).Подключил PAL Генератор-плохое сведение кина!По краям хуже а в центре еще ничего.Со сведением впервые сталкиваюсь.С чего начать?Кольца на колбе не закреплены но есть метки.Если по ним выставить то сведение хреновое.попарно кольца закреплены
polyakov
07/01/2008 01:16
KEKC писал:
С чего начать?
Размагнитить трубу. голливудская улыбка
мастер-ломастер
07/01/2008 01:17
KEKC, я тебя не понял ,ты писал , что с ВИДЕО всё нормально, а если сведение , то оно и на ВИДЕО и с аннтены плохо равнодушие равнодушие равнодушие
brt137
07/01/2008 01:24
Даа, нехило над ним поработали. Крутили всё, что крутилось. Где ты такой аппарат откопал? улыбка Я же тебя спрашивал про чистоту цвета (на монитор.нет, вроде), но ты так и не ответил. С этого и начинать надо. Но - размагнитить предварительно, конечно. Как и советовали выше.
KEKC писал:
Должны вращаться относительно друг друга все. Могут быть залиты краской или клеем. Но если в центре сведение нормальное, то кольца крутить не поможет. На краях регулируется самой отклоняющей. кстати - она нормально закреплена?..
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 00:25
мастер-ломастер, если бы автор ещё знал, что такое "нормально"... подмигивание подшучивать, дразнить
zarah
07/01/2008 01:27
KEKC писал:
но есть метки
Не верь тому что видишь, это не те метки. По сведению поройся в поиске, и бедет тебе удача.
brt137
07/01/2008 01:28
Если чистота цвета нарушена из-за сбитой ОСки, или магнитов, то цвета будут "грязными". Может, в этом изначально и была проблема? Вот он - результат неквалифицированного ремонта, и сложность ремонта дистанционно. Аппарат нужно видеть живьём. И ремонтировать его должен специалист... Хотя бы азы нужно-то знать...
KEKC
07/01/2008 01:28
Фотку кинул.в центре все нормально-а по краям полный пи......
Магниты должны быть вплотную к отклонялке???
Боюсь если я еще и каждый магнит расцеплю-то потом можно будет выкинуть все....Отклонялка жестко закреплена.
zarah
07/01/2008 01:32
Во мля лентяй! http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
polyakov
07/01/2008 01:34
KEKC писал:
Это понятно.....
Ответить не сложно, поищи в ИНЕТЕ, инфы - море, это - классика. Досвидание
KEKC
07/01/2008 01:37
фОтка горла
мастер-ломастер
07/01/2008 01:41
KEKC, кольца обычно фиксируют краской,. найди эти метки и совмести их в один ряд улыбка
KEKC
07/01/2008 01:46
мастер-ломастер писал:
Пишу же что при этом хреновое свидение!!!Ща выставил все на глаз-и телек неплохо кажет!!!Всем спапсибо огромное за участие!!!
Лё
07/01/2008 02:44
Свидение самовостановиться (шутка). Обычно они сами не раскручиваються, если только не добавить накала и они пережарились и добрые ручки помогли. Не волнуйся, на этой трубе ты сведёшь гораздо красивее, чем на современых
KEKC
07/01/2008 16:07
Они не пережарились-раскрутилась гайка которая все это держит-или прошлый "мастер" забыл закрутить!кольца должны быть вплотную к отклонялке???Как свести с нуля все это???
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:09
Наверное на самом деле проблема цветов в кине!и накрученных резисторах на ПК грубость
мастер-ломастер
07/01/2008 16:16
KEKC, с тебя кекс и чайник чая , за то , что помогали улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить С Рождеством тебя !!!!!!!!!
zarah
07/01/2008 16:16
KEKC, Я тебе давал ссылку, не читал??? Там все написано!!!
brt137
07/01/2008 21:40
KEKC писал:
Нет. Судя по фотке - нормально они расположены. Только магниты правильно выставить. Не забывай, кстати, что сведение может нарушаться при неправильно выставленном ускоряющем, и при потере эмиссии кинескопа...
KEKC
08/01/2008 00:36
Мужики!!!Всем огромное спасибо за помощь!!!Телек сделал-показывает неплохо Пьем пиво Всех с Рождеством!!!!Кексы к чаю обязательно с меня стопудово и не только Пьем пиво Всем удачи!
