WEST T2502SS Переодически выключается в дежурку. | |||
| Freddi 05/01/2008 18:58 |
WEST T2502SS
TCL-A20V07-TO 8857CRNG5DU1 24C08 Переодически выключается в дежурку. Все пропаянно ,литы проверенны заменены. Клиент Говорил что ТВ до этого произвольно переключал каналы. Клавиатуру отключил (не выключается) включил её ТВ тоже работет. Что на ней подмыкают кнопки или Фотоприемник гадит ? Что это за шасси похож на M28 но маркировка деталей другая Freddi, В следующий раз сразу создавай свою тему, эту я отделил. БУНЯ. |
| sergeih 05/01/2008 19:07 |
отключи фотоприемник для проверки , кнопки можно заменить все просто |
| БМК-Миха 05/01/2008 19:09 |
Freddi, очень часто утечка кнопок на сотнях Ком.
китайские кнопки на гарантийных аппаратах постоянно текут |
| rematik 05/01/2008 21:09 |
бывает течка под напряжением, проще по напряжению просадки отследить. |
| INTREPID 05/01/2008 21:51 |
Кнопки сейчас действительно фуфло, полное.На TV LCD PHILPS 26",32" сплошным потоком пошли такие...Самопроизвольное переключение каналов, увелич.уменьшение громкости и др глюки.Ранее такого небыло.Хотя звонятся нормально, цифровым тестером(PEAK TECH 450RS и др. подобными ), единственные которые чувствуют утечку, это старые монстры ВК7-9 и Ц4340. ...Иногда, на некоторых кнопках наблюдается даже подобие р-n перехода, при проверке ими ![]() |
| Freddi 05/01/2008 22:58 |
Все это зделаю но тело работает уже пол дня ,зараза
У клиента при мне выключался с прогревом через 5-10 минут в дежурку и сам из нё стартовал. Буду копать правду скажу |
