TV JVC C-210M C-210EE Шасси BX-1 SBX , Не включается | |||||
| m.ix 06/01/2008 06:23 |
Шасси BX-1 SBX-1252A, Не включается находится в дежурке. Сменил все литы в БП Пропаял модуль управления. На кварце генерация есть Все напряжения в дежурном режиме имеются и они в норме. Случайно задев пальцем модуль управления SBX-M002 во включенном состоянии, телевизор включился и работал нормально. Переключал каналы, регулировал громкость. НО при настройке каналов - настроки оставались стоило переключить на другой канал или выключить телевизор кнопкой power (не сетевой) Настроки каналов исчезали. если телевизор выключить сетевой кнопкой, то он не включится если снова не коснутся модуля управления. К сожалению процессора M50435-893 на него нет на подмену который 1000р стоит. Попробовал просто отпаять M58659 Телевизор включается без проблем и выключается, но ничего не запоминает. Возможно что подобный тип памяти страдает от большого отрицательного напряжения подающегося на него -30в. http://monitor.espec.ws/section1/topic77636.html - подобная проблема |
| B.B. 06/01/2008 07:38 |
m.ix, на грабли уже наступал вродебы. Ничего не пишешь про замену конденсаторов на этом модуле. Обычно замена литов, проверка дорожек и замена мс памяти - дают положительный результат. |
| m.ix 06/01/2008 08:13 |
Литы в модуле в норме.
Дорожки в идеале, в отличии от предыдущей темы, где они были залиты и коррозией съедены. Как куплю память, неважно что она dip? тогда и отпишу окончательный результат. |
| Фарид 06/01/2008 10:28 |
Что значит в норме. Нужно просто тупо заменить все 4 штуки. Телевизор скоро юбилей в 20 лет отметит. |
| m.ix 06/01/2008 19:23 |
Проверил их. Ёмкомсть в норме. Почему он без памяти включается а с ней нет? c014 - питание памяти для программирования -30в 3.3x50v c015 - 11pin IC2 проц инверсный AC 22x6v c016 - Наряжение настройки 0.47x50v c017 - Питание +32в для настройки тюнера 3.3x50v |
| m.ix 09/01/2008 22:29 |
Замена памяти помогла, правда пришлось ставить DIP корпус.
Телевизор сам включился. После запоминания, все программы запомнились. |
| AndrMax 09/01/2008 22:55 |
однако порнуха![]() |
| m.ix 09/01/2008 23:00 |
AndrMax,
Подробнее в чём??? |
| B.B. 09/01/2008 23:33 |
m.ix, вот так и я пару раз делал, а кондерчики надо было все-же заменить на новые. |
| m.ix 10/01/2008 00:07 |
У меня выбора не было. тк нет у нас smd памяти. Заметил что подобные памяти вылетают из-за польшого программируемого напряжения. В данном случае это -30в |
| zarah 10/01/2008 03:01 |
m.ix, А че энти киндюки белые не поменял? Они уже давно сгнили, и вечно доставляют кучу проблем. Вспомни видаки!!! |
| m.ix 10/01/2008 03:08 |
Они такие есть для поверхностного монтажа. Эти не сгнили. А вот предыдущий такой же телек был, там действительно сгнили но не конденсаторы а дорожки под памятью. Я уж и не помню, что там пролили. |
| zarah 10/01/2008 03:17 |
Миша не рассказывай мне про них они мне еще в видеокамерах надоели ![]() |
| Фарид 10/01/2008 07:22 |
Это те самые кондеры обоссались. |
| m.ix 11/01/2008 00:15 |
Нет. На телеке цветочки были
Думаю тут off поразаканчивать. |
| Vlad-1966 11/01/2008 01:44 |
Обманываеш себя. |
| m.ix 11/01/2008 01:59 |
Vlad-1966,Ранее в той теме я выкладывал фотки. |
| Vlad-1966 11/01/2008 02:58 |
m.ix, Статистика упрямая штука. Меняю во избежание повтора. В/камеры научили! |
| m.ix 11/01/2008 03:45 |
В следующем будем менять.
Подобный телек в моей практике второй. в.к не занимаюсь. |
