Philips 28PT4403/00 шас. L 6.2 AA | |||
| Andreyukr 06/01/2008 21:34 |
Тел. домашний. Накрылся с хлопком. При ремонте БП заменил ТР 7504 стаб 6502 (15в) ,стаб 6514 (200в), рез. 3514, 3515. После этой замены тел запустился но, в деж. реж.
тихо свистит (если не обращать внимания то тр. стр. умирает). Замена тр BC368 на 2SC3807, диода 6424 и С 2423 (47,0) Безрезультатно. В нете больше ничего не нашел. ![]() |
| brt137 06/01/2008 21:54 |
Andreyukr, плохо искал - по этим шасси много инфы в нете.
Обычно ещё пару мелких транзисторов в питателе менять приходится.
Что умирает?.. HOT ? Напряжение питания строки - сколько? |
| Andreyukr 06/01/2008 22:04 |
Напруга в норме (деж-раб) Пропаял ОС заменил 5420 др в базов цепи НОТ. К БП претензий как то не имею . Подозрение на строчную. |
| БУНЯ 06/01/2008 22:37 |
Andreyukr, вы пришли сюда за помощью или..????? Если задают вопрос, то надо отвечать. Напруги всегда мерились в вольтах, а не в нормах. и т.д. |
| brt137 06/01/2008 22:44 |
А именно - в цифрах?.. В рабочий режим он вообще входит, строка запускается? |
| Andreyukr 07/01/2008 14:51 |
Извините забыл. +В 150 в. +9в и +5 в. При переходе в раб реж напряжение стабильно. Но в деж на +150в появляется " муар " 0.5 в. В раб реж работает примерно 3-4 минуты и НОТ в перегрев и мусор( радиатор доп). |
| zarah 07/01/2008 15:22 |
Andreyukr, А какой НОТ ставишь? Форма импульса на базе соответствует? Про электролиты и пайки уже столько написано...
3-4 минуты работы - изображение то нормальное или как? |
| polyakov 07/01/2008 15:25 |
Шасси очень критично к номиналам дросселей в базе HOT, кроме индуктивности я промеряю еще и добротность. ![]() |
| Andreyukr 07/01/2008 15:36 |
Электролиты (и не только) поменял и пропаял только после этого перебрал БП. Изображение за 3- 4 мин раб нормальное (искажения и размер )
НОТ родной ВU1508AX. ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 16:40 Да но в нете сказано что др в базе НОТ некритичен ??? ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:16 Спасибо polyakov. Поставил родной др и в рабочем реж НОТ стоит практически холодный 30-35 град. Но по прежнему беспокоит писк в деж реж. |
| zarah 07/01/2008 16:35 |
Не думаю, если дроссель 5420 и 5421 подкорочен может быть что угодно. 2912 проверь заменой.
ВU1508AX часом не левак. ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 15:37 Аналогичная история и в Шарпаках. Andreyukr, Не верь всему что написано! Проверять надо самому. |
| Рафик 10/01/2008 11:23 |
замени транзистор 7501 BF487 в БП |
