Philips 20GX8550/58R шасси Anubis S (Решено) | |||||
| стажер 07/01/2008 15:24 |
Приветствую Всех! С наступившем. Телевизор погарел из-за перенапряжения,все поменял(запустил его).Первое время работал без проблем. Потом стал отключатся и переходить в дежурный режим, с дежурного включается тут же,но минут через 5 сново отключается в дежурный режим. Все проверил но без результата.
Может кто сталкивался с подобным? Зарание спасибо! |
| polyakov 07/01/2008 15:31 |
Очень похоже на обрыв питания с вторички на видеопроц. ![]() |
| стажер 07/01/2008 15:48 |
polyakov, проверю,хотя наврятли. Еще смущает большой нагрев TDA-шки 3653В, напряжение немного завышено.Проверю.... |
| мастер-ломастер 07/01/2008 16:04 |
стажер, проверь стабилизатор , который питает видеопроцессор TDA 8362. ![]() |
| Oлег 07/01/2008 17:41 |
стажер, Крен вместо транзистора поставь. |
| стажер 09/01/2008 15:40 |
мастер-ломастер, я знаю про стабилизатор, но что-то ч его не могу найти.все проверил, а найти не могу
ДОБАВЛЕНО 09/01/2008 16:53 Oлег, не могу найти его
А температура у STP6N60 какая? может по перегреву срабатывать? |
| Vlad-1966 09/01/2008 16:33 |
стажер, Пропаян? Литы заменены? Тиристор+управление? |
| Nikolae 09/01/2008 17:12 |
| мастер-ломастер 09/01/2008 20:05 |
стажер, привет, транзистор --позиционный номер 7219---ВС338 ![]() |
| Volodichka 11/01/2008 10:01 |
Так про эту позицию ещё
С чем я согласен хотя ставлю обычно 2SD789 ![]() |
| Михаил.1959 12/01/2008 13:38 |
Я в этом ТВ обычно ставлю КТ815 на длинных ножках и проблема решена. |
| стажер 13/01/2008 14:41 |
Nikolae, Самый простой вариант замучил он меня, поэтому искал не то
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:45 мастер-ломастер, его менял, ставил 7808, результат тот же. ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:49 Volodichka, спасибо! запомню на будущее И спасибо всем за помощь!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:55 Oлег, А температура у STP6N60 какая? может по перегреву срабатывать? Греется сильно, на этом я остановился. ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 15:58 Nikolae, какой бы мастер ни был, даже в мастерской, бывают моменты когда и он ничего не может... |
| Oлег 13/01/2008 19:09 |
Вы про полевик в питании? |
| стажер 21/01/2008 16:16 |
Oлег, Да про него! |
| Vlad-1966 21/01/2008 16:53 |
стажер, Ты когда-нибудь закончишь?
Не верю! |
| мастер-ломастер 21/01/2008 17:30 |
стажер, Привет! Ты не один в мастерской , подойди спроси, я думаю любой человек поможет ![]() |
