JVC C-21Z - горизонтальные полосы | |||
| zwp 07/01/2008 17:40 |
JVC C-21Z шасси CZ
БП STR54041S, проц. M37102M8-647SP, память M6M80021P, в/п LA7681, кадровая LA7837. Принесли с приобладанием красного, Для начала пропаял все что казалось подозрительным. После включения появились горизонтальные полосы. Проверил все напряжения, соответствуют схеме. Менял электролиты в кадровой, и строчной - результат тот-же. Заменил кадровую м/с, результат - те же полосы. (есть фотографии, но не знаю как их сюда добавить). Подтолкните в нужное направление. |
| БОЛЬШОЙ 07/01/2008 17:57 |
полосы по всему экрану? |
| zwp 07/01/2008 18:45 |
Да. (подскажите как сюда встаить фотки?) |
| Валов Юра 07/01/2008 19:09 |
Пишешь сообщение, нажимаешь внизу "Предварительный просмотр", "Обзор", выбираешь файл, отправить. Если фотка большая- то уменьши в Paint ( Меню Пуск, стандартные, Paint ) |
| БОЛЬШОЙ 07/01/2008 19:49 |
а преобладание красного как убрал? Может это не кадровая а строка или видеоусилитель? Полосы случайно не похожи на линии обратного хода? |
| zwp 07/01/2008 20:02 |
Было завышено напряжение на красной пушке 187 вольт, питающее напр.192 вольта.По схеме 131 вольт. Полосы на ОХЛ не похожи. (Не могу отправить снимки, Валов Юра , по твоей подсказке ничего не получилось.) |
| Валов Юра 07/01/2008 20:19 |
Что не получилось? Кнопки "Предварительный просмотр" - не нашёл ?
Или кнопки - "Обзор" ? Или в программе Paint - не разобрался? |
| zwp 07/01/2008 20:23 |
В Paint не уменшает. Просит адрес отправки.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 21:33 Валов Юра ,посмотри свою почту ,вроде тебе отправил снимки. |
| Валов Юра 07/01/2008 20:38 |
В Paint - файл открыть, выбираешь файл, открываешь. Сверху выбираешь" Рисунок", выбираешь "Растянуть - наклонить".
По вертикали и по горизонтали стоит 100%. Ставишь например 30% и там и там, потом "ОК". Потом "Сохранить как...", набираешь имя файла и его потом вставляешь в "Обзор", при отправке соообщения. ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 21:40 В почте ничего нет. |
| vik57 07/01/2008 21:44 |
zwp А может надо исходить от того,что после твоих действий и проявился дефект! Где то "ляпу" поставил, или что то перегрел при пайке! Просмотри тщательно с лупой! |
| zwp 07/01/2008 21:49 |
Вот снимки.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 22:59 Под лупой все просмотрел , ляпов нет.( Ну я ТУПОЙ , никак не могу вставить снимки.) |
| БУНЯ 07/01/2008 22:17 |
zwp, вышли мне, я вставлю. |
| vik57 07/01/2008 22:22 |
Нажимаешь кнопку Обзор,выбираешь файл разрешенного размера и расширения,нажимаешь кнопку Добавить файл,ждешь пока загрузится,затем уже нажимаешь кнопку Отправить или Предварительный просмотр! |
| zwp 07/01/2008 22:24 |
Фото. |
| Валов Юра 07/01/2008 22:51 |
По ходу у тебя всё-же утечка где-то. Осцил в руки и вперёд. По питаниям с БП, питанию и входу и выходу кадров.
Литы в БП и резик параллельно КОК подкинь. И ещё на 4 фотке очень похоже на сетевой лит или лит по +В. |
| ViktorS 07/01/2008 23:02 |
Электролит по питанию ВВУ |
| zwp 07/01/2008 23:04 |
Пытался осцилом просмотреть, но он показывает какую-то белеберду. У меня С1-94 старый, смотрел пилу на 8 ноге кадровой , а он такое выдает, не пилу а целую пилораму.Так что на него надежды мало . Им даже утечку не всегда увидиш. Завтра буду еще смотреть,может чего и увижу. |
| Валов Юра 07/01/2008 23:37 |
Начни с питаний ( осциллом ) и литов. |
| zarah 08/01/2008 00:04 |
zwp, Полосы перемещаются с верху вниз или нет?
Если осцилл не помошник, то тупо меняй литы там где тебе уже подсказали(+В, ВУ, и проверь накопительную в ИБП). Но может где то лезет и по +12/9/5в(начиная с радиоканала и далее по видео тракту). |
| мастер-ломастер 08/01/2008 00:08 |
zwp, а это точно не помеха от сети, а то я так как-то попался , целый день потерял ![]() |
| polyakov 08/01/2008 00:48 |
Случайно соплю не мог повесить при пропайке?Промой , там, где паял, посмотри свои пайки.А то бывает... ![]() |
| zarah 08/01/2008 01:24 |
А если еще и активным флюсиком пропаять ![]() |
| zwp 08/01/2008 21:17 |
Сегодня менял литы в кадровой и строчке, по питанию. Не заменил только С943 и909 330х450в, таких у меня нет.Не помогло. Посмотрел своим осцилом , на строчку приходит красивый сигнал. А в кадровую приходит уже с помехой. Проверил прохождение сигнала ,на процесор тоже приходит с помехой.А вот дальше проверить не смог , сломался щюп на осциле. Еще одно заметил ,при нажатии на кнопки пульта или на панели(звук,яркость ,цветность,контр.и.т.д.) на мгновение( 0,5 сек.) картинка чистая,затем все повторяется. |
| БУНЯ 08/01/2008 22:09 |
zwp, если дефект проявился после пропайки, то первым делом промой шасси ацетоном или спиртом, потом просмотри все свои пайки, может где сопля, а если как zarah, написал активным флюсиком , то до пенсии будешь искать.
И ещё, сколько вольт на сетевой банке? |
