JVC C-21Z - горизонтальные полосы
zwp
07/01/2008 17:40
JVC C-21Z шасси CZ
БП STR54041S, проц. M37102M8-647SP, память M6M80021P, в/п LA7681, кадровая LA7837. Принесли с приобладанием красного, Для начала пропаял все что казалось подозрительным. После включения появились горизонтальные полосы. Проверил все напряжения, соответствуют схеме. Менял электролиты в кадровой, и строчной - результат тот-же. Заменил кадровую м/с, результат - те же полосы. (есть фотографии, но не знаю как их сюда добавить). Подтолкните в нужное направление.
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 17:57
полосы по всему экрану?
zwp
07/01/2008 18:45
Да. (подскажите как сюда встаить фотки?)
Валов Юра
07/01/2008 19:09
Пишешь сообщение, нажимаешь внизу "Предварительный просмотр", "Обзор", выбираешь файл, отправить. Если фотка большая- то уменьши в Paint ( Меню Пуск, стандартные, Paint )
БОЛЬШОЙ
07/01/2008 19:49
а преобладание красного как убрал? Может это не кадровая а строка или видеоусилитель? Полосы случайно не похожи на линии обратного хода?
zwp
07/01/2008 20:02
Было завышено напряжение на красной пушке 187 вольт, питающее напр.192 вольта.По схеме 131 вольт. Полосы на ОХЛ не похожи. (Не могу отправить снимки, Валов Юра , по твоей подсказке ничего не получилось.)
Валов Юра
07/01/2008 20:19
Что не получилось? Кнопки "Предварительный просмотр" - не нашёл ?
Или кнопки - "Обзор" ? Или в программе Paint - не разобрался?
zwp
07/01/2008 20:23
В Paint не уменшает. Просит адрес отправки.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 21:33
Валов Юра ,посмотри свою почту ,вроде тебе отправил снимки.
Валов Юра
07/01/2008 20:38
В Paint - файл открыть, выбираешь файл, открываешь. Сверху выбираешь" Рисунок", выбираешь "Растянуть - наклонить".
По вертикали и по горизонтали стоит 100%. Ставишь например 30% и там и там, потом "ОК".
Потом "Сохранить как...", набираешь имя файла и его потом вставляешь в "Обзор", при отправке соообщения.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 21:40
В почте ничего нет.
vik57
07/01/2008 21:44
zwp писал:
Принесли с приобладанием красного, Для начала пропоял все что казалось подозрительным. После включения появились горизонтальные полосы.
zwp А может надо исходить от того,что после твоих действий и проявился дефект! Где то "ляпу" поставил, или что то перегрел при пайке! Просмотри тщательно с лупой!
zwp
07/01/2008 21:49
Вот снимки.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 22:59
Под лупой все просмотрел , ляпов нет.( Ну я ТУПОЙ , никак не могу вставить снимки.)
БУНЯ
07/01/2008 22:17
zwp, вышли мне, я вставлю.
vik57
07/01/2008 22:22
Нажимаешь кнопку Обзор,выбираешь файл разрешенного размера и расширения,нажимаешь кнопку Добавить файл,ждешь пока загрузится,затем уже нажимаешь кнопку Отправить или Предварительный просмотр!
zwp
07/01/2008 22:24
Фото.
Валов Юра
07/01/2008 22:51
По ходу у тебя всё-же утечка где-то. Осцил в руки и вперёд. По питаниям с БП, питанию и входу и выходу кадров.
Литы в БП и резик параллельно КОК подкинь.
И ещё на 4 фотке очень похоже на сетевой лит или лит по +В.
ViktorS
07/01/2008 23:02
Электролит по питанию ВВУ
zwp
07/01/2008 23:04
Пытался осцилом просмотреть, но он показывает какую-то белеберду. У меня С1-94 старый, смотрел пилу на 8 ноге кадровой , а он такое выдает, не пилу а целую пилораму.Так что на него надежды мало . Им даже утечку не всегда увидиш. Завтра буду еще смотреть,может чего и увижу.
Валов Юра
07/01/2008 23:37
Начни с питаний ( осциллом ) и литов.
zarah
08/01/2008 00:04
zwp, Полосы перемещаются с верху вниз или нет?
Если осцилл не помошник, то тупо меняй литы там где тебе уже подсказали(+В, ВУ, и проверь накопительную в ИБП).
Но может где то лезет и по +12/9/5в(начиная с радиоканала и далее по видео тракту).
мастер-ломастер
08/01/2008 00:08
zwp, а это точно не помеха от сети, а то я так как-то попался , целый день потерял улыбка улыбка улыбка
polyakov
08/01/2008 00:48
zwp писал:
Случайно соплю не мог повесить при пропайке?Промой , там, где паял, посмотри свои пайки.А то бывает... улыбка
zarah
08/01/2008 01:24
А если еще и активным флюсиком пропаять недовольство, огорчение
zwp
08/01/2008 21:17
Сегодня менял литы в кадровой и строчке, по питанию. Не заменил только С943 и909 330х450в, таких у меня нет.Не помогло. Посмотрел своим осцилом , на строчку приходит красивый сигнал. А в кадровую приходит уже с помехой. Проверил прохождение сигнала ,на процесор тоже приходит с помехой.А вот дальше проверить не смог , сломался щюп на осциле. Еще одно заметил ,при нажатии на кнопки пульта или на панели(звук,яркость ,цветность,контр.и.т.д.) на мгновение( 0,5 сек.) картинка чистая,затем все повторяется.
БУНЯ
08/01/2008 22:09
zwp, если дефект проявился после пропайки, то первым делом промой шасси ацетоном или спиртом, потом просмотри все свои пайки, может где сопля, а если как zarah, написал активным флюсиком , то до пенсии будешь искать.
И ещё, сколько вольт на сетевой банке?
