Supra STV-2128MS шасси C-50N - косячат цвета | |||
| AndrMax 08/01/2008 15:16 |
Supra STV-2128MS шасси C-50N. Состав думаю в данном случае не важен, если надо напишу.
Принесли с приговором "сначала по углам цвета путал, а потом включаться перестал". В БП заменил мертвый предохранитель и в уголь сгоревший терморезистор в цепи размагничивания, какой был не разобрать, поставил ZM73-27. Включился, две минуты изображение чистое, потом сверху опять цвета поплыли. Диагональ 21", может 27 Ом много? Другого просто под руками нет. |
| Oлег 08/01/2008 15:23 |
Петлю заодно смени. |
| polyakov 08/01/2008 15:42 |
Можно еще вдобавок к заменённой петле параллельно ей поставить 0.1\400в.Бывает спасает... ![]() |
| AndrMax 08/01/2008 16:25 |
кондер параллельно не помог. Петли другой рядом нет...разве только от 3УЛПТ
Всетаки завтра за резистором сгоняю, по схеме 14 Ом должен быть. |
| grrd 08/01/2008 16:38 |
Если долго по углам цвета путал,то петля может не осилить.Используй внешнюю петлю! |
| polyakov 08/01/2008 18:52 |
Двуногий позистор понадежнее будет.Без лишнего гемора потом... ![]() |
| AndrMax 08/01/2008 20:05 |
Думал уже об этом Если замена резистора не поможет, то попробую так. Кстать тип позистора так на вскидку не подскажете?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 21:08 Интересно то, что чем долше включен, тем больше пятно растягивается вниз. Вобщем отложим до утра. За дросселем к товарищу шлепать надо, а за резюком в магазин. ДОБАВЛЕНО 08/01/2008 21:52 Отменяется резистор с позистором Простите за беспокойство, но я тормоз ) Сразу надо было посмотреть контакт в разъеме, когда старый резюк горел, разъем рядом чуток подплавился. Запаял напрямую, 15 минут нормально. |
| brt137 09/01/2008 01:08 |
От чего?.. ![]() |
| AndrMax 09/01/2008 09:22 |
третьего поколеня унифицированный лампово-полупроводниковый телевизор
опять ч0т один угол пополз или у меня параноя...щас хозяин за ним уже придет. |
| NEXXT 09/01/2008 11:02 |
AndrMax ,а случаем маска кинескопа неотходит ? |
| VladimirP 09/01/2008 11:55 |
Да, похоже, что его роняли - есть участки с оборванной теневой маской.Если кулаком постучать по проблемнім участкам - цвет меняется? |
| brt137 09/01/2008 13:45 |
AndrMax, 3УЛПТ - это чёрно-белый телевизор, откуда там петля? Не уловил тонкого юмора, наверное - результат недосыпания .
По сабжу - с ОТЛ всё в норме? Может маска перевается, и её коробит? Пробуй погонять на малой яркости\контрастности. |
| AndrMax 09/01/2008 20:04 |
аппарат уже отдан пациенту. Осталась едва заметное узкое пятно вверху, клиенту сколько его не показывал, он не увидел. Думаю просто срок кинескопу пришел, на этикетке январь 87 года. |
