Panasonic TC-21FS10T - замена STR
gonzik
09/01/2008 13:21
Panasonic TC-21FS10T шасси похоже на GP41 попал под 380 вольт, в блоке питания пробилась STR-W6554A.
В магазинах и на рынке нет даже в каталогах, и в интернете нет вообще никакой информации по ней.
Подскажите кто владеет хоть какой-нибудь информацией по этой микросхеме что это за зверь, есть ли у нее аналог и где ее можно приобрести.
polyakov
09/01/2008 13:30
gonzik писал:
Попробуй STR-W5753A. улыбка
RigorMortis
09/01/2008 15:16
немного инфы STR-W6554A-F5 JVC € 23,10
gonzik
09/01/2008 16:00
Попробовать то можно а результат какой будет?
Неужели никто не связывался еще с такой проблемой?
zarah
09/01/2008 19:29
polyakov, Ты пробовал ставить эту гниль STR-W5753A вместо STR-W6554A?
gonzik, Иди в АСЦ и покупай у них родную.
Volodichka
10/01/2008 08:01
Просто и почти нахаляву gonzik, можно поставить заместо STR W6554A китайский преобразователь BLW-CJ-3 (=3$!) который состоит из UC3842A и мощного полевика. Подключается элементарно: оранжевый к первичной обмотке HOT, серый к оптрону и черный к земле. W<180W вполне хватает классно!
gonzik
10/01/2008 17:54
Volodichka,если можно чуть-чуть поподробнее насчет BLW-CJ-3.
Что это за зверь и где его можно найти.
Морозик
10/01/2008 19:00
Темы название поменял улыбка gonzik, Внимательней надо.
Volodichka
11/01/2008 08:55
BLW-CJ-3 gonzik, появился у нас год назад китайской Baolingwei, но в инете я её не нашёл. АС 120V-280V. Размер = коробке спичек. Выпускается в трех вариантах: BLW21"-CJ-3 до 120ВТ, BLW29"-CJ-3 до 180ВТ и BLW34"-CJ-3 до 225ВТ которого я пока не видел. Паспорт снабжен только Block Diagram, есть схемы подключения к коллекторной нагрузке и эмиттерной нагрузке, но всё объяснения на китайском. Схем принципиальных, что нужно для нас, там нет. Пришлось потратить время самому.
gonzik писал:
где его можно найти
Сказать не могу, поинтересуйся у коммерсантов. До китайцев от меня менее 1000км, здесь, как когда-то в Одессу "на привоз", все туда ездят классно!
gonzik
11/01/2008 16:44
С STR-W6654 аппарат не запустился, с STR-W6754 - блок питания выдал 55 вольт. А об STR-W6554 и BLW-CJ-3 никто даже не слышал на рынках и в магазине.
Может кто-нибудь скажет интересную вещь как быть.
gonzik писал:
STR-W6754 -блок питания выдал 55 вольт
gonzik писал:
- обвеску всю просмотрел - я до кучи менял пару стабилитронов и резисторов .... подмигивание
stiven17
26/12/2008 10:08
STR-W6554 меняется на STR-W6556 без переделок только в дежурном режиме напряжение поднимается до 140v.
