PHILIPS 32PW8609/12s геометрия 2 | |||||||
bla84diamond 09/01/2008 23:45 |
![]() Телевизор пострадал после грозы. Проблема аналогичная этой. Оптопару на такую же поменяли, проблема не исчезла и не изменилась. Было заменено несколько деталей по цепям питания. Пока все исследовав больше неисправных элементов не нашлось. Но есть одна загвоздочка, основное строчное напряжение должно быть 141В, а в наличии лишь 135В, но никаких регулировочных вариантов не нашлось. По этой цепи вроде тоже нет неисправных элементов. Пишу со слов отца, он у меня телемастер со стажем более 15 лет, но даже он не может найти причину. Если нужна какая-либо еще информация о телевизоре или неисправности спрашивайте. Помогите пожалуйста! Заранее всем спасибо! |
Vlad-1966 10/01/2008 00:04 |
Смотря где мерять.
TL431 и обвязка. |
bla84diamond 10/01/2008 00:19 |
Спасибо за ответ.
Передам отцу, потом напишу сюда. А где можно "еще покопать" ? |
zarah 10/01/2008 02:49 |
bla84diamond, А опто в коррекции как в той теме советовали менялась? |
bla84diamond 10/01/2008 09:22 |
Конечно меняли
Рафик 10/01/2008 10:48 |
проверь всю цепь EW коррекции после оптопары, не помню какое шасси у данного аппарата, но по аналогии с А02 посмотри
6481, 6480, 2480, 3488, 3493, вероятнее всего стабилитрон 6481 , на проверку они могут быть исправными, но слегка подтекать. |
bla84diamond 10/01/2008 11:30 |
Да, дико извиняюсь что сразу не написал.
Шасси и есть A02. Огромное спасибо за ответ, сегодня вечером отец все это проверит, результат сообщу. |
Desc 10/01/2008 18:08 |
Было такое с Самсунгом:замена проца. |
Валентинович 10/01/2008 23:11 |
Это проблема не БП а оптопары коррекции.Если не поможет - проблема в SSB модуле. |
Vlad-1966 10/01/2008 23:57 |
А как-же это -
Что-бы что-то утверждать однозначно, надо видеть фото с экрана этого тв с сигналом "сетка", а не фото сигнала меню со спутникового рессивера, из "подобной"(по мнению автора), темы. |
Хитрован 11/01/2008 14:08 |
отпаяйте конденс 2933 на SSB. |
sergeih 11/01/2008 15:07 |
да хоть 30 лет стажу .. а что толку, если он ремонтировал телевизоры которые кардинально различаются с нынешними, тут никакой опыт не поможет, нужно осваивать новые методы и технологии ремонта.
Сложно сказать сразу какая причина неисправности, может и БП а может Слетела прошивка bla84diamond, давай больше инфы: При изменении яркости наблюдается "Релаксация" ? Какая была изначальная причина неисправности ? (или эта сразу появилась)
Что заменили ? |
Vlad-1966 11/01/2008 18:41 |
Или хоть что-нибудь делайте и пишите, а то сутки тишина. |
ШУРИК 12/01/2008 10:48 |
Несколько раз менял 7100 (PNX3000HL) на SSB. Там с 37 ноги выходит сигнал PIN- коррекции. Стань осцилом, если нет, то хана 7100. |
Михаил.1959 12/01/2008 11:20 |
Меняй конденсаторы у меня такое было оказался виноват 100мкф160в было анологичное из-за 390нф у меня нет под рукой схемы этого шасси но если имеется там трансформатор в корекции то может и он быть виновником если конечно в этом шасси он стоит последовательно ОС и на корекцию.Ну а так обычно это кондеры. |
bla84diamond 12/01/2008 12:15 |
Огромное всем спасибо за ответы.
Люди, я работаю сутки-двое, живу с отцом в разных городах. Я ему информацию передал, он должен был проверить. Сегодня с ним свяжусь, постараюсь у него выяснить больше информации, и обязательно сюда ее размещу. Ну извините, не я же ремонтирую то его. |
bla84diamond 12/01/2008 14:24 |
Ну вот, кое-что я выяснил у отца.
Заменялся выпрямительный диод в цепи питания видеоусилителя (и его "предохранительное" сопротивление). Стабилитроны в цепях коррекции он еще раз проверил (прозвонил) но они не пробиты, если только подтекают (это уже я предполагаю, то есть он мне это не говорил). Вызвал у него сомнение диод Шоттки 6483, он звониться ~200 Ом в сторону перехода, в обратную бесконечность. Но насколько он знает, это нормальное сопротивление при прозвонке для Диода Шоттки. (Если только опять же не подтекает, как я думаю). sergeih, "Релаксации" не наблюдается. ШУРИК, с 37 ноги осцилограмма есть, и она похожа на верную (как в мануале) Кондеры он тоже должен проверить в очередной раз. Отец еще будет конечно сидеть с ним, но где еще покопать стоит? |
NEXXT 12/01/2008 15:02 |
а что в сервисе корекция регулируется ,какие ошибки если есть ,тв то после грозы как написано выше ,проверялись ли цепи корекции транзисторы 7487,7486,полевой 7480 полевой желательно заменой может течь ,диод шотки так и должен звонится |
bla84diamond 12/01/2008 23:57 |
NEXXT,
в сервисном меню не регулируется подушка (эффекта почти нет) ошибки были, к сожалению не записали, попозжа сам заеду гляну. конечно в первую очередь как телевизор запустился после замены вышеуказанных деталей, были проверены цепи коррекции, но пока ничего неисправного не нашлось, оптопару заменили на такую же новую. Вот сейчас узнал что на полевом 7480 на выходе не та осцилограмма что должна быть (на стоке) хотя на затворе и истоке совпадают с верными. Что менять его? |
NEXXT 13/01/2008 00:29 |
давно нужно было поменять и описать все нерастягивая тему в роман ,в сервисе не регулируется эфекта почти нет ,это значит ,что значение в сервисе меняются а подушка наместе ?,что с ошибками в сервисе ?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 23:33 да и еще что происходит если в нормальном рабочем режиме изменять формат изображения 16:9 ,4:3 пример опиши |
bla84diamond 21/01/2008 22:49 |
Полевой поменяли, картинка не изменилась.
Зато при попытке замерить осцилограмму на этом транзисторе при меню с регулировкой бочки, телевизор отрубился, и пока больше не запускается. Хотя ничего не коротили "случайно" и статику с себя браслетом сняли. ошибки записать не успели потому что не ожидали что он отрубится. что предложите еще? как отец его запустит проверим все еще раз. извините, если долго не пишу. работа, да и в нашем городе сразу деталей не найдешь, приходится в Москву мотаться... |
Валентинович 23/01/2008 21:54 |
Похоже придется менять плату SSB , либо микруху указанную выше.Плату правда найти будет легче.Перестань капать все подряд - потом не разберешься откуда дефекты новые получились. |
ШУРИК 24/01/2008 09:41 |
Если блоки питания исправны, нет к.з. в строчной, включи в дефолт режиме (замкни Б-Э 7529). Если включится- напиши, что на экране. Бывало так, что после установки новой оптопары по пин- коррекции, размер дико уходил и ящик сваливался в защиту. |
bla84diamond 25/01/2008 10:55 |
Непонятным образом перестал идти сигнал с 37 ноги с процессора на SSB плате.
Похоже придется менять модуль SSB. Всем спасибо за советы и помощь. Если хозяин согласится менять модуль, то заменим, и тогда скажу помогло или нет. За сим прощаюсь. Еще раз всем спасибо. |
Vlad-1966 25/01/2008 21:46 |
Интересно относительно какой земли. |
