Samsung CS-29K10MQQ - изображение сдвинуто влево [РЕШЕНО] | |||
| johnnie 10/01/2008 00:33 |
Samsung CS-29K10MQQ KS7A Пришел с прогоревшей дырой в плате, как сказали после перенапряжения, выгорели RV205(3.9K), R423(5.6K 2W), C404(472 400V), DZ403(1N4148 100V) в коллекторе строчного транзистора.
Ну прям как у http://monitor.espec.ws/section1/topic93215.html Востановил все по схеме. Осталась проблема изображение сдвинуто влево на 4-5см. Никакие регулировки в сервисе не позволяют вернуть на место. В чем может быть дело? Клиент говорит, что вроде и раньше такое бывало и даже с другой стороны, потом пропадало. Посмотрел по схеме: раз сгорел резистор RV205, то возможны два варианта, либо накрылся вывод проца HFLB(28), либо защитный стабилитрон DZV200 (5.6V)? стоящий на этом сигнале (Р-SYNC), защитил, стабилизировал и успешно пробился. Завтра посмотрю. Есть какие-нибудь предположения еще? |
| Рафик 10/01/2008 10:53 |
кроме того что ты уже написал там больше ничего нет, это цепь обратной связи HFLB. Интересно а как клиент терпел столь долго воняющий телевизор. |
| VladimirP 10/01/2008 12:35 |
Перенапряжение здесь не при чём.Просто слабые ёмкости С404.Плохо держат напряжение со строчной частотой...Стабилитроны иногда остаются целыми - это можно узнать по нормальному изображению.Ну, а если сдвинуто...вывод очевиден. |
| johnnie 10/01/2008 13:51 |
Стабилитрон целый, поменял С405 (6,8 нФ 2кВ), изображение стало на место, потом снова подвинулось, как будто неконтакт, но на мех воздействие больше не реагирует.
Сейчас новая радость, не всегда включается в норму, чаще вкл-ся и темный экран, тока если дать ускоряющее видно что вроде строчная работает а картинки нет. ДОБАВЛЕНО 10 Январь 2008, 13:02 Стабилитрон на всякий случай поменял, тоже самое. Когда с темным экраном включается, светодиод моргает несколько раз. |
| Рафик 10/01/2008 16:01 |
остаётся проц |
| Vlad-1966 11/01/2008 00:09 |
На чем основан сей вывод? Не вижу где проверен СИОХ на проце и работа АББ для начала? |
| johnnie 11/01/2008 00:27 |
Проблема решалась просто: Зачистил весь прогоревший текстолит. Аппарат уже отдал. Клиент доволен.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении этой темы. |
