SAMSUNG CS-7277PTR заливается зеленым | |||||
| nnale 11/01/2008 17:12 |
При включении телевизор работает нормально но через некоторое время все заливается зеленым и на экране не видно никакого изображения. Если я замкну резистор (1,6к) идущий к зеленому катоду изображение востановится. Сейчас отсоединил резистор от катода- показывает нормально, подал на зеленый катод красный цвет, а на красный катод- зеленый цвет пока все нормально.
В чем здесь может быть проблема. И если есть схема тв можно ее выложить |
| NEXXT 11/01/2008 17:28 |
ну так зачем схема резистор замени он может обрыватся под нагрузкой с прогревом |
| sergeih 11/01/2008 17:29 |
варианта два: или происходит замыкание в кинескопе; подогреватель - катод, или же неисправен видеоусилитель, неисправность резистора 1,6 ком например (обрыв непереодический)
nnale, но для точного определения неисправности нужно померять режимы кинескопа, так что давай выкладывай что там на катодах в то время когда заливает зеленым и в тоже время отсоедини резистор идущий к катоду и и так же на нем померяй напряжение еще можно пропаять плату видеоусилителей |
| nnale 11/01/2008 17:38 |
Резисторы на всех катодах заменил на наши отечественные.
На зеленом катоде происходит следущее в при нормальной работе на катоде 140 вольт, соответственно и на ножказ резистора. После того как все залилось зеленым на катоде 0, на другом конце резистора, который идет к 8 ножке tda6101 напряжение падает до 40 В. |
| VladimirP 11/01/2008 17:50 |
Похоже, что провисающая нить накала сажает "зелёный" на землю.При этом катод полностью открыт и не управляется.
Поздравляю - у вас скоро будет новый телевизор! |
| Vlad-1966 11/01/2008 17:50 |
Замыкание катода на модулятор или накал. Слегка постучав по горловине на рабочем тв можно увидеть этот трабл. |
| nnale 11/01/2008 17:59 |
тогда получается замыкая резистор накоротко я увеличиваю ток и нить накала отсоединяется и телевизор начинает работать нормально.
Постучал, ничего не произошло, хотя у меня он уже где-то 2 часа пока работает нормально, буду дальше ждать. В понедельник дальше буду следить за тв. Спасибо за советы |
| Vlad-1966 11/01/2008 18:33 |
На накал замыкают сони, другие трубы чаще на модулятор. Один филипс привозили с переодичностью пол-года, лечил простукиванием пока другой "мастер" не предложили прострелить. Итог труба в переварку! |
| zarah 11/01/2008 18:36 |
Интересная формулировка.
А что должно произойти? А Вы сюда не заглядывали молодой человек -- http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
| Олег 8888 20/01/2008 04:12 |
Простое устранение подобной неисправности: Отрезать на плате кинескопа оба вывода накала ,намотать проводом с хорошей изоляцией новую обмотку из 1,5-2 витка на ТДКС и припаять на нить накала.Нужное напряжение подобрать резисторами.при появлении "столбов" припаять емкость 1000Пф на общий провод. |
