Grundig CUC6368 -- несколько цвет. полос на картинке.(РЕШЕНО
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
13/01/2008 03:22
Здравствуйте!
Grundig CUC6368 16:9. Картинка и геометрия в норме. Но на расстоянии примерно 10 см от верха несколько цветных полосок каждого цвета -- красные, зелёные и синии. Особенно заметны на тёмном фоне, а при включении ТВ -- ярко белые. ( Обратный ход?) Кадровую 8350 менял.
Подскажите!
с уваженим СЕРГЕЙ.
B.B.
13/01/2008 05:45
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, а Конденсаторы зачем там стоят?
мастер-ломастер
13/01/2008 10:49
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, электролиты вокруг кадровой поменяй улыбка улыбка улыбка
zarah
13/01/2008 10:56
Надо было кин сразу менять!!! смех
http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic88455.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
14/01/2008 22:04
Спасибо за советы!
Эл-тов вокруг IC вообще нет, только по питанию. Не выпаивл, ставил сверху. Выход мостовой, гашение без традиционного диода по питанию и эл-та. Несколько керамик подставлял сверху. И ко всему -- ужасно недоступный монтаж.
Да , Вы , батенька , шутник , однако ... А если серьёзно, был как-то роскошный дефект 8350 : сверху белые полосы. IC не рожала КГИ.
P.S. Мой электронный стаж более 20 лет.
zarah
14/01/2008 23:29
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Да хоть триста лет! А элементарных вещей не знаете! смех
Для чего там тогда стоит С433(22uFx63v), С552(100uFx63v) и С525(4700uF25v)???
Может поясните?
Да и монтаж там как и у всех Грюндов(Грюндиговский) классно!
Vlad-1966
15/01/2008 01:24
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Хреновый однако стаж. бяка
brt137
15/01/2008 05:37
А как само питание кадровой - не занижено? О режимах вообще ничего не сказано - и сразу микросхему менять?..
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 04:40
И вообще - там ведь два питания? Генератор обратного хода от отдельного источника запитан? Вот эти цепи и проверять надо бы...
Руслан
16/01/2008 10:27
Vlad-1966,
Vlad-1966 писал:
это какраз и говорит о том что чел привык делать старые совдепы.СЕРГЕЙ-МАСТЕР, не делать так!!!!!.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
16/01/2008 18:41
zarah писал:
Для чего там тогда стоит С433(), С552(100uFx63v) и С525(4700uF25v)???
Может поясните?
Так то питание. А назначение 22uFx63v не понятно.Что можно фильтровать подобным образом?
Про стаж было писано, что бы разговор был по существу. Но почему-то со стороны "особо продвинутых" всё пошло с точностью до наоборот, флуд да и только.
agent007
16/01/2008 18:48
Кадровую 8350 менял
это ты считаешь по существу смех А померять напряжения , осцилограмы ??? и выложить сюда
И вообще - там ведь два питания? Генератор обратного хода от отдельного источника запитан? Вот эти цепи и проверять надо бы... где ответы на вопросы ??? а обижатся мы все умеем недовольство, огорчение
zarah
16/01/2008 19:24
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, С433 это вольтодобавка! Из за нее и все проблемы!
Вы наверно мои ссылки поленились почитать. бяка
Кстати вышеперечисленые емкостя надо менять не глядя, и не будет глупых вопросов и ответов. смех
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 18:57
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Если все это флуд "от особо продвинутых", то теме место здесь Думайте сами ...
Куда я ее с легким сердцем и отправляю. гы-гы
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
17/01/2008 01:14
Эврика!
Делюсь для истории. Подгорел R431. И так пакостно, что режимы в норме, КИОХ выглядел вполне пристойно с минимальными отклонениями, звонится 37Ом вместо 33. Только после демонтажа можно было заметить потемнение , разумеется по "закону бутерброда", на стороне, обращённой к плате, и не видимое при осмотре.
zarah
17/01/2008 01:25
Ну конечно! Легче поменять микру классно! чем померять напруги на соответствие. смех смех смех
