Юность Ц-440Д 1УПЦТ-32-2 Завышены все выходные напряжения | |||
| GREGG 13/01/2008 08:25 |
Неисправность получилась в результате короткого замыкания базы транзистора VT4 KT361Б на общий минус.
Заменил транзистор VT4 KT361Б, VT3 КТ503Б и диод VD13 КС210Б. Электролит С19 47мкф. Блок питания выдает завышенные напряжения (134В вместо 100В) |
| мастер-ломастер 13/01/2008 10:28 |
GREGG, проверь C13,VD11,VT1, и резисторы в обвязке. |
| GREGG 13/01/2008 11:40 |
Проверил все нормально. Попытка регулировать напряжение резистором R25 ничего не дал. Даже отпаяв транзистор VT4 не изменило работу блока питания... |
| Морозик 13/01/2008 19:47 |
GREGG, Не забывай что номинальные напряжения в этом БП, только при работе на определенную нагрузку, !!!!! Так что вариант с лампой 60 ватьт не канает |
| GREGG 13/01/2008 23:57 |
Морозик! Да дело в том, что БП подключенный к штатной нагрузке выдает тоже самое... |
| m.ix 14/01/2008 05:46 |
GREGG, Возможно произошла накладка неисправностей.
И ещё основная нагрузка я вляется строчная развёртка. Также советую заменить все литы - телек очень старый и из-за сухих литов как раз может и быть завышенное напряжение. |
| GREGG 26/01/2008 08:02 |
Морозик, m.ix, Огромное спасибо, за помощь! Все так и было. Тема закрыта. |
| m.ix 26/01/2008 08:04 |
И что было то? |
| GREGG 27/01/2008 13:53 |
m.ix, Поменял все электролиты в модуле строчной развертки. Включил ТВ и все заработало! Напряжение БП в норме. Морозик, Был прав, что БП на лампочку не канает, нужна реальная нагрузка. |
