Телевизор Opera OP1300 плохой прием TVканалов
wasik
14/01/2008 13:16
Скорее всего китайский аппарат ,на отдельной панели собран БОС в составе MС: MTV512GMV, TVP5147, DA7496LK, .MTL015GF, 74HCT04D, 68AIH6M, 24C16AN
проблема заключается в появлении типа самовозбуждения при слабом сигнале на антенном входе.При работе с AV это не наблюдается.Без сигнала, если не включен синий фон,изображение шума как на фото.Если при слабом приеме приближать руку к задней стенке то и картина возбуждения меняется, такой же эффект при приближении руки к 40 жильному шлейфу соединяющему две панели ТФТ и БОС.Что можно предпринять в таком случае?
genam
29/02/2008 13:38
Проверь есть ли земля соединяющая металлический кожух матрицы, с общей землей, недавно было нечто подобное!
B.B.
01/03/2008 07:46
wasik писал:
A если сигнал нормальный ?
Я присоединяюсь к genam, а также проверить качество всех
корпусов, включая и пропайку тюнера.
tit7861
01/03/2008 11:56
БП нормально рыботает? 82х400 не усохла?
