ОНИКС похож на ROLSEN уходит в дежурку[РЕШЕНО] | |||
| ali00001 15/01/2008 13:33 |
Пришел тел.ОНИКС модель не указана.В нутри похож на ROLSEN проц.TDA9381ps/N3/3 наклеено NTDA9381C32NH 25ост(06(1)).КадроваяLA78040N .Тюнер EWE 5053 V8.ТДКС BSC25-T1028. Память 24с08А. Тел. включается на 4-5 секунд и уходит в SB.На экране появляется растр как при AV с линиями обратного хода.При уходе в SB линии обратного хода становятся яркими.Кадровую менял но бестолку.Помогите кто может. |
| xuk 15/01/2008 13:54 |
посмотри напряжение на видеоусилителях,память прошей |
| ali00001 15/01/2008 15:13 |
напряжение есть но малое. видеоусилитель заперт.Где взять прошивку?Он включается даже без памяти |
| grrd 15/01/2008 17:19 |
ali00001Посмотри напруги на 54.56.61н проца д.б.3.3v |
| agent007 15/01/2008 17:24 |
| Флеш 15/01/2008 17:44 |
напряжение питания ВУ должно быть около180V.Скорее всего срабатывает защита X-RAY.Прошивка не причем. |
| zarah 15/01/2008 19:40 |
Шасси PX20043-6G
Наклейка на проце NTDA9341-C32NH Память -24C08 ТДКС - BSC24-N0103 НОТ - TT2140 / 2SC2383 Аудио - AN17821A ИБП - 2SC4458/2SD3807/2SB764 Кадровая - STV9302A Коммутатор - CD4052BE А зачем здесь прошивка??? Проц сам инит память! Меряй все напруги, схема тела с напругами есть в поиске. |
| ali00001 15/01/2008 22:32 |
180 v есть, 3.3v есть, напряжения по вторичке норма,.Схему тела в поиске не нашел, где еще посмотреть? |
| zarah 15/01/2008 23:23 |
А 8в на проце есть?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 22:27 Дежи тело
ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 22:31 180в есть где конкретно? А на катодах в момент старта и до ухода в дежурку скока? И каково напряжение ускорения? |
| Михаил.1959 16/01/2008 11:11 |
Меняй кондер по питанию видеоусилителей там вроде стоит 10мкф315в. |
| ali00001 16/01/2008 14:16 |
кондер по схеме не стоит.180в стоит до и после гасяших резисторов.Ускоряющее 520в.Напряжения с тела G-1.5в. B-1.5в. R-1.5в .На плату ПК идет 8в через резистор 33ком.На другом конце резистора падает-3в.Напруги на теле в норме.Напряжение 8в на проце. есть. |
| shursh 16/01/2008 15:14 |
| ali00001 16/01/2008 17:30 |
ВУ собран на транзисторах |
| Руслан 16/01/2008 18:13 |
ali00001, так в чём проблема их проверить, что там на плате кина так много проверять тема почти на страницу. |
| agent007 16/01/2008 19:00 |
| ali00001 16/01/2008 19:13 |
проверил транзисторы . даже менял. без изменений |
| agent007 16/01/2008 19:24 |
| Веонард 16/01/2008 19:37 |
А так может и кинескоп замыкать! Конкретно на катодах кинескопа сколько вольт? Только меряй во время появления ЛОХ и белого растра. |
| zarah 16/01/2008 19:40 |
Кин открыт на всю, проверяй катод подогреватель на к/з.
Кондер как раз и стоит 10х250в, в углу шасси возле ТДКСа! Какая труба кстати??? |
| Веонард 16/01/2008 19:50 |
| zarah 16/01/2008 20:03 |
Веонард, Уже увидел, тока теперь вкурил
Подумал шо на катодах
Блин! Пока разберешся между этих строк
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 19:07 Шо за непонятка??? Если на катодах +180в - то по идее он должен стоять темный как ночь! Чего то тут не то! Ау автор! Кин серый или льет каким то цветом? Ускорение крутил? 520в плюс вольт сто садит тестер, многовато (имхо) |
| ali00001 16/01/2008 20:21 |
труба стоит маде китай A51MAE88X13(C).HITACHI В дежурном режиме напруга на катодах 115в.В момент ухода в д.р. 180в. |
| zarah 16/01/2008 20:28 |
В деж режиме на катодах вааще НИ КАКОГО ПИТАНИЯ быть не должно!!! |
| ali00001 16/01/2008 21:20 |
я имею ввиду когда вкл. тел. кнопкой он ждет команды на вкл. в этот период на ВУ. идет 115в с БП. Кин. серый. ТДКС крутил напруга меняется.Экран и был темный .я добавил ускор.чтобы посмотреть что происходит на экране. |
| agent007 16/01/2008 21:58 |
| ali00001 16/01/2008 22:09 |
так он и не светился пока я не добавил ускоряющее. |
| Oлег 16/01/2008 22:45 |
ali00001, HITACHI - отличные кины!
Это что то новое
ВУ питание идёт со строчника, в дежурке строчник не работает, вторичных напруг быть не должно. TV уходит в дежурку, а вторичные цепи нигде не просажены? Или по шине клюк какой. Если схема что дал zarah, подходит, то; Проверить цепочку VD931 - этот (8.2V) заменой!, C381, R385, R384, R380. |
| zarah 17/01/2008 01:03 |
Чего то я не пойму состав такой как ((paex)), а то что он пишет про запитку ВУ больше похоже на ((Jinlipu)). Мля!
ali00001, Так какое шасси??? Oлег, Все HITACHI делает IRICO А у них кины с такими приветами бывают ![]() |
| ali00001 17/01/2008 12:20 |
со вторички через диод идет 115в на ТДКС и с него через другой вывод идет 115в на ВУ в Деж.реж.Схема по вторичке чуть отличается.При снятой ПК на ВУ без изменений.Попробую подставить проц. |
| spastik 20/01/2008 12:57 |
Схемка тебе поможет http://www.oniks-tv.ru/tex-docs.php |
| ali00001 23/01/2008 23:54 |
Подставил другой проц.Все ОК. В наличии имеются TDA9381/ps/N2/1/1521,TDA9381/PS/ OSD1,5/1156, TDA9381/PS/OSD/5/0836 . Родного не нашел. Кто знает какой проц. подойдет и что нужно изменить в ячуйках???Извиняюсь за долгое молчание.Пропал интернет. |
| ali00001 01/02/2008 12:50 |
Aу! Мастера просыпайтесь. |
| B.B. 01/02/2008 16:25 |
ali00001, ну ты и наплодил тем.
А на машинке вышивать не умеешь ? Давайка наверное в поиск и поищи о процах сам, информации предостаточно. Да и нам инфа сгодится. |
| ali00001 16/02/2008 20:04 |
Решено.Поставил проц. от Рубина с прошивкой 1521 .Пульт поменял на рубиновский. |
