JVC C-21ZE chassis MZ2 Нет изображения | |||||
| Linda 15/01/2008 18:17 |
телевизор JVC C-21ZE
video-M52343SP, память -24C04, процессор-JVC MZ V1.1/ M3702M8-C42SP, тюнер- CEEU534-B04/ TUVIF-4EG-723F. При включении растр был сжат с левой стороны на 3см. и светился зелёным цветом. После двухкратного нажатия на пульте кнопки "dicplei" экран полностью раскрылся и засветился синим цветом. Картинки нет ни с тюнера ни с Video. Информация меню отображается .Напряжение не мерил (он не у меня), хозяин говорит, что меняли Video проц. и память но все осталось как и было. Мастера который делал нет в живых. Кто что подскажет? |
| B.B. 15/01/2008 18:25 |
Не настораживает? А если серъезно, то память для начала поменяй с нормальной прошивкой. |
| NEXXT 15/01/2008 18:26 |
для начала нужно вам вскрыть и выложить сюда конкретную информацию по тв а так это просто гадание может непропай может прошивка |
| Linda 15/01/2008 18:46 |
Если б было в наших краях где ее залить! Кстати В.В. спасибо тебе за помощь по Samsung |
| grrd 15/01/2008 19:51 |
Linda.Гадаем конечно.Но на вскидку,проверь стабилиз.KIA78L(+8v) |
| Serg* 15/01/2008 20:29 |
Если видишь KIA, меняй! Чтобы проверить память на ПДУ нажми Display. если восстановится картинка = память, нет - копай. Это в 90% случаях. |
| sergeih 16/01/2008 08:04 |
можно и не заливать, можно на чистой микрухе с сервисе настройки выставить, но для начала убавь регулятором ускоряющего ускоряющего до минимума, а то невозможно будет работать с сервис-меню. А если после после нажатия кнопки " Дисплей" тв больше не вываливается в молочный экран то можно так и оставить, без замены памяти, это случается как бы изредка, и бывает без повторов, а так смотри стабилизатор на 8 вольт, это частенько бывает как бы сдвоенной неисправностью, память и кренка
| Linda 16/01/2008 17:01 |
при нажатии на ПДУ кнопки "DISPLAY" и "PICTURE MODE" TV не входит в режим сервиса. |
| B.B. 16/01/2008 17:16 |
Linda, насоветовали кучу полезных вещей. А что сделано до входа в сервис ?? |
| Веонард 16/01/2008 19:44 |
Linda, Если ПДУ не родной а китаец, то в сервис с него не войдёшь. Нужен родной на микросхеме, а не на "ляпухе" пульт.
а вообщем после таких мастеров, которые не могут сделать, лучше проверить всё заново. |
