Samsung CS-20H4R шасси KS1A - нет высокого | |||
| telemaster 17/01/2008 08:24 |
Проц TDA9381PS/N2/3I0974 БП на 5Q0765RT ТДКС FCA173 При включении высокое появляется на 2 секунды появляются +16.5в ; -16.5в; 185в и пропадает. звук остается, каналы переключаются, на пульт реагирует. С БП напруги в норме. емкостя в первичке и во вторичке поменял Пару раз включался, поработал 15 мин и все. ТДКС и оску подкидывал, прошивку менял. Выходной и предварь строчки подкинул. Кто что подскажет, может у кого было подобное? Спасибо. |
| B.B. 17/01/2008 09:22 |
telemaster, а то что там еще непропаи есть и емкостя в кадровой. Как с этим? |
| telemaster 17/01/2008 09:50 |
Кадровую перекопал в первую очередь.Она не причем |
| мастер-ломастер 17/01/2008 11:02 |
telemaster, Ёмкости в коллекторе НОТ проверял? |
| telemaster 17/01/2008 12:23 |
мастер-ломастер, Проверил на утечку все в норме |
| Руслан 17/01/2008 13:18 |
telemaster, а заменой ёмкостя кажись проще нежели ТДКС, |
| telemaster 17/01/2008 14:14 |
Руслан, Ты прав .после замены CR4025 334 на 400в (идет на оску) ящик заработал
Правда потом вернул на место ее и с ней ящик работает . Либо пробивает под напругой либо не она . ставлю на прогон. |
| B.B. 17/01/2008 14:28 |
Ну зачем тебе этот головняк? Замени этот кондер на другой, и делай прогон. |
| telemaster 17/01/2008 14:53 |
Так и сделал поменял емкость в коллекторе НОТ и эту
ящик проработал 20 минут и опять здох Буду дальше копать |
| мастер-ломастер 17/01/2008 15:11 |
telemaster, кондёры проверяют не только на утечку , но и на номинал ![]() |
| ГРАФ 27/01/2008 21:02 |
Посмотри на пистоны строчного - несколько раз покупался. Они к плате не припаяны (оторваны) Я перемычки кидал. Сам транзистор в пистоне запаян а пистон к плате - нет |
| marten 27/01/2008 21:39 |
А импульсы запуска с процессора пропадают? |
| zarah 27/01/2008 21:43 |
telemaster, На будущее - все ВВ емкостя проверяются только ЗАМЕНОЙ на новые!!! |
| retiree 27/01/2008 23:04 |
Попробуй замени диоды и сопротивление, которые подпитывают предв. строч. от ТДКС. Вовремя вкл. предв. строч.запитывается от БП а потом от ТДКС. У меня один раз перидиочески обрывался резистор,второй раз Д402. ТВ мог работать от 2сек до 50мин. |
| iyzef 19/12/2010 08:48 |
тема старая но решение проблемы не написано. Анологичный случай попался - отключается строка через неопределенное время ( от 2 до 40 минут) путем измерений был вычислен С404S. При пробое блокировалась строка и на нем держалось Vстаб DZ402. после промывки в ацетоне на кондере обнаружена трещина. |
| R2 19/12/2010 17:16 |
iyzef, подтверждаю , этот кондер на других шасси kc7 kc9 тоже типовуха |
| zuev-tv 19/12/2010 21:24 |
А мне чаще попадается при дифектации нижнее плечо этого делителя, и необязательно в Самце. Последний в Вестеле был с хаотическим (по времени) отключением строчки. |
