Philips 29PT910B/01 светлая полоса после прогрева. | |||||
| radilex 17/01/2008 10:27 |
Уже второй аппарат с таким дефектом встречаю. После 10 мин работы постепенно появляется после прогрева сверху светлая полоса. Лечется путем увеличения Uстроч.=141v до 145-147v. Но!, в чем все таки проблема? Доп. емкость по на 141v подкидивал не помогло.
Шасси FL2.26. Подобное вроде обсуждали, но не разобрались http://monitor.espec.ws/section1/post379703.html#379703 |
| Сергеевич 17/01/2008 11:02 |
странно ... да как бы кадровая не в режиме - что то высохло в обвязке |
| B.B. 17/01/2008 11:15 |
Менять нужно, а не подкидывать. В кадровой поменяй кондеры и напряжение питания строки, поставь на место. |
| мастер-ломастер 17/01/2008 11:21 |
radilex, поднимая +В, ты поднимаешь вторички с ТДКС, значит питание на кадровую мало, проверяй ![]() |
| ZET 17/01/2008 12:09 |
Было такое. Не помню на каком аппарате , но точно обрывник по питанию кадровой! |
| Morlock 17/01/2008 12:57 |
radilex, необходимо заменить вольтодобавку и поменять конденсаторы по питанию кадровой. Прям дитё беспомощное! Ты хоть чё нить мерял? Или дуркуешь?
Ты больной или здоровый? Какой нах обрывник? Ты мануал смотрел? Если не помнишь в каком аппарате и что было - чё тогда постить? ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 12:04
Да уж. Ума палата. Причем №6! |
| Макшанов 17/01/2008 13:20 |
Morelock, По всем прошелся.
Цитата у тебя хорошая, только наверное не попадаются такие, которые заслуживают твоего уважения.
А это безусловно и есть причина. |
| Руслан 17/01/2008 13:31 |
Алексей немного поздержней,то что ты прав спору нет только акуратней. |
| мастер-ломастер 17/01/2008 13:33 |
Morelock,Лёша, Привет! вот теперь я тебя узнал ![]() |
| Morlock 17/01/2008 13:53 |
Руслан, голова трещит с утра, вот и выплеснул. Щас сам EM5.3 делаю, вот и задело. |
| brt137 18/01/2008 01:31 |
radilex, лучше бы напряжения на кадровой померил, чем с +B баловаться... |
| Макшанов 18/01/2008 07:31 |
radilex, ты куда пропал? |
| radilex 18/01/2008 10:11 |
Напряженее на кадравой +28v |
| agent007 18/01/2008 20:32 |
| Morlock 18/01/2008 22:42 |
radilex, пиши по русски! Про знания твои я уже и не говорю! Делай чё-нить!
Эта цитата фигурирует тут уже 3 года, даже больше. Лучше читать мой аватар! ![]() |
| snoopy 19/01/2008 15:56 |
Какого чёрта на 141в если проблема в кадрах? Литы итд в обвязке ! |
| radilex 21/01/2008 11:13 |
Через пару дней обо всем сообщу, а то не могу пока добраться до этого "ящика". Форсмажор! ![]() |
| radilex 31/01/2008 11:23 |
Заменил все кондеры в обвязке кадровой (по питанию 28в, вольтдобавку, и на выходе перед катушкой). Стало лучше, но все равно светлая полоса немного видна. |
| B.B. 31/01/2008 11:31 |
radilex, замени еще кадровую мс. для полной ясности.
Кондеры на ESR и емкость хоть проверил ? |
| agent007 31/01/2008 11:33 |
микру кадровую меняй |
| radilex 31/01/2008 13:08 |
ESR не мерял |
| brt137 14/02/2008 02:56 |
Уже давно микру подкинуть можно было. |
| radilex 26/10/2008 00:06 |
8мес спустя...
Поднял я Uстроч до 148v, и вот уже смотрю этот телевизор дома со стороны экрана уже более пол года. |
| brt137 26/10/2008 00:32 |
radilex, а напряжение накала скорректировал, или ждёшь, пока кин издохнет?
Кадровую сменить сложно было? |
| АВАС 27/10/2008 23:59 |
Выходит отдавать клиенту не надо, а себе и так сойдёт. (Была такая фигня ТДКС "левый" на замену поставил правда в LG). |
| Vlad-1966 28/10/2008 17:27 |
Чем оно и лечится, неоднократно встречал в FL.XX ![]() |
| agent007 28/10/2008 17:50 |
не хочется поднимать схему .но для такой диагонали по моему так и должно быть , но накал и питание кадровой проверить конечно не мешало бы |
